Bosch Kühlschrank Kühltruhe  HH/VW 472A 220 WD1,
Serverzeit: 19 4 2024  04:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Bosch HH/VW 472A 220 WD1,
BID = 495547
Matz33
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HH/VW 472A 220 WD1,
Typenschild Zeile 1 : HH/VW 472A 220 WD1
ich habe einen alten Bosch Kühlschrank aus den 50er-60er Jahren der leider nicht kühlt.Laut Vorbesitzer war das Gerät jedoch funktionstüchtig.
Ich möchte den Kühlschrank gerne restaurieren,jedoch sollte dazu erst die Technik funktionieren.
Nach dem einstecken an die Steckdose tut sich jedoch nichts,Thermostat steht auf der höchsten Stufe,Innenbeleuchtung brennt.Der Kompressor selbst macht aber keinen Mucks,er wird auch nicht warm oder brummt.
Wo kann der Fehler liegen?
Im voraus schönen Dank.
Matthias
BID = 495549
Matz33
hier mal ein paar Bilder:
BID = 495550
Matz33
neuer Versuch
BID = 495761
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ein schöner alter Bosch!
Schaltung, Thermostat und Anlaufrelais mal kontrollieren!
Bernd
BID = 495788
alexis-007
Vorausgesetzt, daß an der Schaltung noch nichts geändert wurde, ersetzte den Thermostaten durch den Ersatzthermostat VC 101 von Ranco.
BID = 495919
Matz33
wie kann ich denn die Schaltung,Thermostat und Anlaufrelais kontrollieren?
Falls es das Thermostat sein sollte,wo bekomme ich das beschrieben Ersatzthermostat her?
Matthias
BID = 495935
Erstmal den Arbeitskontakt am Thermostaten brücken.
Läuft das Aggregat dann?
Vor allen Arbeiten Gerät unbedingt spannungsfrei machen (Stecker raus)!!!
BID = 495944
Matz33
habe hier nochmal ein paar Bilder eingefügt.
Das Thermostat habe ich noch nicht gebrückt.Hat ein Thermostat nicht 3 Anschlüsse?2 die gebrückt werden und einer der direkt zur Lampe geht?Ich habe wie auf dem Bild zu erkennen nur 2.Kann ich diese beiden dann bedenkenlos mal brücken?
Matthias
BID = 495946
Matz33
hier noch ein paar Bilder:
BID = 495952
Ja, kannst Du "einfach so" brücken (unter Beachtung der Schutzmaßnahmen).
Achtung:
Bitte die Bilder vor dem Hochladen passend drehen!
Ich bin doch kein Schlangenmensch...
BID = 495962
Matz33
ich habe die beiden Kabeln vom Thermostat nun mal miteinander verbunden.Der Kompressor brummt (läuft?) nun,schaltet aber nach ca 1 Minute mit eine Klacken ab.
Ziehe ich nun den Stecker und stecke ihn gleich wieder ein passiert nichts,nach einer kurzen Wartezeit von einigen Minuten und erneutes einstecken brummt der Kompressor wieder,schaltet dann aber wieder ab.
BID = 495981
Das sein nix gutt!
Löst wohl der Übertemperaturschutz aus.
Vermutlich ist der Kompressor hinüber.
Miß aber zur Sicherheit mal die beiden Wicklungswiderstände!
Der Vorbesitzer hat bestimmt Recht, wenn er sagt, daß das Gerät mal funktioniert hat. Nur hätte er dazusagen sollen, wie viele Jahrzehnte das schon zurückliegt...
Hast Du es ihm abgekauft oder geschenkt bekommen?
Bei solch einen schönen Gerät mag sich sogar eine Reparatur lohnen. Aber die dürfte gut dreistellig kosten!
Das kann auch nur der Fachmann machen, da hierzu der Kältemittelkreislauf geöffnet werden muß.
BID = 495982
Matz33
habe 25 Euro für das Gerät bezahlt.
Wie werden denn die Wicklungswiderstand gemessen?
Multimeter ist vorhanden.
Matthias
BID = 495995
Anlaßschaltung an der "Stromdurchführung" abnehmen (oder mind. 2 der 3 Verbindungen abklemmen), dann die drei Kontakte gegeneinander messen.
BID = 496126
alexis-007
Verdichter fest und Thermostat defekt.
Fazit: Schrott
PS. Wicklungswiderstände sind vermutlich noch i.O.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924180   Heute : 672    Gestern : 8415    Online : 690        19.4.2024    4:53
In 380 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,072548866272
