Kühlschrank Bernardi Top 155H Weinklimaschrank --- 7Seg-Temperaturanzeige defekt |
BID = 783744
peppi01 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Switzerland
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : 7Seg-Temperaturanzeige defekt
Hersteller : Bernardi Top 155H
Gerätetyp : Weinklimaschrank
S - Nummer : kann das Gerär nicht bewegen
bei meinem Weinkühlschgrank ist die 7-Segment Anzeige defekt, das heisst ich kann die Temepratur nicht einstellen.
Bei jedem Stromausfall wird alles geresettet und ich kann die Temperatur nicht einstellen.
Ich wollte die Doppel-7Segment Anzeige austaushcne aber ich kann nicht herausfinden welche ich benötige.
Ich lege eine paar Photos dazu, vielleicht kann mir jemand helfen.
Die Temperatur wird für den oberen Weinbereich (linke Segment-Anzeige) und den unteren Weinbereich (rechte Segment-Anzeige) angezeigt.
Besten Dank im Voraus
peppi
BID = 783803
prinz. Moderator
100% Sicher das die defect sind?
Ich glaube es nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 783934
Hi prinz,
ja bin mir fast 100 % sicher, da in eingebautem Zustand leuchteten teilweise nur gewisse balken.
Besipielsweise bei der "6" leichtete nur 1 oder 2 balken also komplett unleserlich.
Hast Du einen Tip ?
prinz. hat am 30 Aug 2011 06:56 geschrieben :
Ich glaube es nicht
BID = 783963
Tom-Driver Inventar
Wenn Du seitlich auf die Anzeigen blickst (schmale weiße Kante), wirst Du wohl schon noch eine Typenbezeichnung finden.
Dann das dazugehörige Datenblatt ergockeln und die einzelnen Segmente mit einem geeigneten Instrument (ggf. regelbares Netzteil) auf Funktion prüfen, dann erst zeigt sich, ob die Anzeigen defekt sind oder nicht...
EDIT: Ja, mit nur 10 Anschlüssen geht das natürlich nicht ohne weiteres (integrierte Logik) - trotzdem muß erstmal die Typenbezeichnung her!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 31 Aug 2011 8:56 ]
BID = 784012
perl Ehrenmitglied
Ich glaube es nicht |
Ich glaube es auch nicht, zumal es ja auch weitere Fehler gibt.
Wahrscheinlicher erscheint mir, daß die Ansteuerung nicht ordentlich funktioniert, und dafür könnten mal wieder vertrocknete Elkos im dazugehörigen Netztteil verantwortlich sein.
BID = 784016
onnanokodesu Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: nirenno
| Ja, mit nur 10 Anschlüssen geht das natürlich nicht ohne weiteres (integrierte Logik) |
Die auf der Platine bruchstückhaft aufgedruckten Pinbezeichnungen +,A,B,C,G usw deuten auf eine simple Matrix zur Multiplexansteuerung mit Common Anode. Pinout wie z.B. SD-4201FX von http://www.snowdragonledhk.com/new-two-digit-40.htm. Damit wäre das sehr wohl ganz einfach per Hand auf Funktion zu testen.
| Wahrscheinlicher erscheint mir, daß die Ansteuerung nicht ordentlich funktioniert, |
Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass ein beim Multiplexing stecken gebliebener Micro zuvor einige Segmente in den Tod gerissen hat.- Nur wäre das dann ein Folgefehler, nicht die Ursache, die es grundsätzlich zu beheben gilt.
| und dafür könnten mal wieder vertrocknete Elkos im dazugehörigen Netztteil verantwortlich sein. |
Undoder der MP eines Kondensatornetzteils.
BID = 784023
perl Ehrenmitglied
| Undoder der MP eines Kondensatornetzteils |
Kondensatornetzteil bei soviel Strom, und dazu noch stark schwankend, für das LED-Display?
Dazu noch die Gefahr, daß Kondenswasser den FI auslöst ...
Wird wohl doch ein Trafo sein, aber unmöglich ist freilich nichts. Bekanntlich hat man auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen.
P.S.:
| Heisst "nirenno" auf japanisch Krefeld?
Watashi wa on'nanoko de wa nai yo |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Aug 2011 17:11 ]
BID = 784913
Hallo an alle,
ein herezliches Dankeschön, für all Eure Kommentare und "hoffentlich" hilfe.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Gruss
peppi01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peppi01 am 5 Sep 2011 21:27 ]
