Bauknecht KüSchr KGNA336 BIO OPT IN
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: läuft nicht
Serverzeit: 16 4 2024  23:25:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KGNA336 BIO OPT IN --- läuft nicht
Suche nach Bauknecht BIO läuft nicht
BID = 966603
Robmantuto
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : läuft nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGNA336 BIO OPT IN
S - Nummer : 855021501390
Hallo, seit einer Woche funktioniert mein Kühlschrank nicht mehr. Das Licht Innen geht an, aber der Rest läuft nicht. Auch das Display an der Tür funktioniert nicht. Jetzt habe ich ein Relais gekauft und es ausgewechselt, leider nichts. Noch immer das Gleiche. Jetzt dachte ich als Nächstes wäre das Thermostat dran und wollte es überbrücken, um zu überprüfen ob er dann anspringt. Ich weiss aber nicht, welche Kabel ich verbinden soll? Kann es überhaupt damit zusammenhängen, dass das Display an der Tür, wo man auch die Temperatur einstellen kann, ausfällt, wenn das Thermostat nicht funktioniert?
BID = 966604
derhammer
Tippe eher auf Modulschaden.
Da ist ein NTC im Gerät, wenn der gebrückt wird, gibts eher wohl ne Fehlermeldung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 31 Jul 2015 21:31 ]
BID = 966606
Robmantuto
Was heisst Modulschaden? Welches Teil ist dafür zuständig? und ja, Steckdose ist in Ordnung.
NTC, ist das der Temperatursensor? Hat es aber was mit dem Display zu tun, dass es nicht anspringt?
Meinst du das hier?
http://www.bauknechtersatzteile.de/.....18069
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robmantuto am 31 Jul 2015 21:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robmantuto am 31 Jul 2015 21:42 ]
BID = 966613
prinz.
Elektronikschaden neu oder reparieren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 966614
Robmantuto
http://www.bauknecht-ersatzteilshop.....sting
Welches Teil wäre das, bezogen auf die Zeichnung?
Lohnt sich eine Reperatur?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robmantuto am  1 Aug 2015  1:00 ]
BID = 966656
Robmantuto
Heute war eine Reparatur-Firma da, die sagen, es ist die Steuereinheit , geprüft haben sie es nicht so richtig, nur der Kondensator wurde gecheckt, der funktioniert wohl. Doch dann der Spruch, dass es kein Thermostat in diesem Kühlschrank gibt, nur Thermofühler. Habe auch gesagt, dass laut Bauknecht, es ein Thermostat gibt, doch die haben sich dagegen gewährt. Habe ja das Ding ja selbst gesehen. Nun jedenfalls, es würde mich ca. 200 € kosten. Steuereinheit 90 € und 1 1/2 h Arbeit, 69 pro Stunde. Habe sie erstmal weggeschickt. Hat mich jetzt nur einen fünfer gekostet. Also ca. 200 €. Die Frage, kann man dem trauen oder holt man sich gleich einen neuen Kühlschrank.
BID = 966662
derhammer
Es gibt nur NTC in dem Gerät. Ein Thermostat schaltet den Verdichter direkt. Hier ermittelt ein NTC die Temperatur bzw. verändert der NTC seinen Widerstand. Dieser Widerstand wird an die Elektronik weitergegeben und ausgewertet und bei passenden Widerstand der Verdichter durch die Elektronik ein oder ausgeschaltet.
BID = 966664
Robmantuto
Ok, heisst es aber auch wenn ein NTC ausfällt, dass auch das Display ausfällt?
und was ist das?:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robmantuto am  1 Aug 2015 22:26 ]
BID = 966665
derhammer
Nein. Ein def. NTC sollte die Elektronik nicht ausfallen lassen.
BID = 966670
Robmantuto
Also ist doch die Steuerelektronik tot. Und der Link mit dem Thermostat? Könnte es daran liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robmantuto am  1 Aug 2015 22:48 ]
BID = 966673
derhammer
Link gesperrt
BID = 966690
prinz.
Fallen Sensoren aus schalten die Geräte in den Notbetrieb
1.Freischalten
BID = 966698
Robmantuto
Bitte um Klartext, heißt das, dass das Display dann auch ausfällt?
hier nochmal das Thermostat
bauknechtersatzteile.de/kuhl-und-gefriergerate/kgna-336-bio-opt-in-855021501391/thermostat/product.pl?pid=2030611&path=688322&model_ref=11318069
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robmantuto am  2 Aug 2015  1:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robmantuto am  2 Aug 2015  1:28 ]
BID = 966703
derhammer
Notbetrieb haißt, das ohne Regelung gekühlt wird.
Ich kenne die Explozeichnung. Im Gerät ist ein NTC verbaut. Das ist das letzte mal, das ich das jetzt schreibe. Wir drehen uns im Kreis....
Erneuer das Modul oder schmeiß die Kiste weg
BID = 966758
Robmantuto
okay, okay.
Meine nur, wenn du schreibst:
dann verstehe es so, dass wenn man das NTC austauscht, dann funktioniert es weiterhin nicht. Kannst du mir wenigstens sagen, welche Nummer das Modul auf der Explozeichnung hat? Meinst du die 6917?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905719   Heute : 10547    Gestern : 9164    Online : 395        16.4.2024    23:25
