KüSchr AEG SK 98803 6i --- Kühlung Suche nach AEG Kühlung |
BID = 916105
KWOVHM Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Viernheim
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlung
Gerätetyp : SK 98803 6i
S - Nummer : 93301950400
Ich bin neu hier und hoffe auf ein paar Infos.
Mein Kühlschrank spinnt, vor ein paar Tagen steht im Display nur noch
eine 1 ohne +, nach einem Reset war aber erst über Nacht die 1 weg
und eine +2 wieder da.
Wenn man die Tasten + oder - drückt zeigt er die Solltemp 5 an, im Gerät
ist aber eine Temperatur von +8,aktueller Stand ist Display auf +4 im
Gerät 10.
Nach einem Gespräch mit AEG wurde mir dann mitgeteilt das wahrscheinlich
ein Programmfehler vorhanden ist der das Problem macht und dies natürlich nur durch einen Servicetechniker von AEG behoben werden kann.
Was die Ersatzteile betrifft sieht es so aus es gibt zwar eine Display
und eine Steuerplatine, aber was die Fühler betrifft sieht es schlecht
aus denn im Liste gibt es nichts.
Ich gehe einmal davon aus das die Displayplatine nichts hat, was die
Steuerung betrifft kann ich noch nichts sagen da ich den Kasten erst
ausbauen muss, die Kühlung selbst dürfte in Ordnung sein denn wenn
man die Cooltaste zuschaltet geht er 2° runter und läuft auch ohne
merk würdige Geräusche.
Da der Kasten gerade einmal 3,5 Jahre ist und von AEG keine Anwort
kommt ob da noch etwas auf Kulanz geht ist die Frage was macht man
denn eigentlich habe ich keine Lust schon wieder einen Neuen zukaufen.
Deshalb wäre ich für jeden Tip dankbar.
MFG KWOVHM
BID = 916108
prinz. Moderator
| denn eigentlich habe ich keine Lust schon wieder einen Neuen zukaufen. |
Gehört aber zu den Wegwerfgeräten.
Die Fühler sind eingeschäumt die kann man nicht wechseln.
Fehler deutet auf Fühlerfehler hin
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 916111
So etwas hatte ich schon vermutet, ich frage mich dann nur wie der
Werkskundendienst den Fehler beheben will.
Das mit dem Wegwerfgerät ist natürlich auch SUPER, laut AEG eines der
Besten Geräte das AEG hatte.
Vielen Dank AEG.
Ich werde dann doch die Kiste erst einmal ausbauen und nachsehen ob man
da nichts machen kann, entgegen der Aussage von AEG das die Fühler auf
der Steuerung sind was ja eigenlich nicht sein kann woher soll die Info
für die Steuerung kommen, hab irgendwo gelesen das man trotz Schäumung
vielleicht was machen wenn nicht kann man immer noch entsorgen, sollte
es doch auf einen Neuen heraus laufen ist es bestimmt kein AEG mehr und
vorallem wird geprüft ob sich die Fühler wie es sich gehört wechseln lassen.
Mfg
BID = 916143
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Es gibt Geräte, da gibt es eine Ersatzelektronik fü den Fall, das ein nicht zugänglicher Fühler defekt ist. Geräte haben in der Regel einen Verdampferfühler und einen Kühlraumfühler. Ein Fühler wird dabei außer Dienst gestellt. Zu deinem Gerät ist jetzt aber nichts gelistet.
BID = 916164
@ derhammer
Danke für die Info, es gibt zwar für den Kasten eine Steuerung im Ersatz-
teilshop von AEG leider ist aber nicht ersichtlich ob das die Originale
oder eine geänderte ist.
Leider ist bis jetzt noch nix raus gekommen bei den Mails von KD Line
ausser eben die Programmstörung, ich werde mir auf jedenfall die Platinen
erst einmal ansehen ab da etwas sich verabschiedet hat und vielleicht
finde ich auf der Steuerung eine Nummer mit der ich feststellen kann
ob an der Platine aus dem Shop etwas geändert wurde.
Gibt es eine Info über die Werte der Fühler das man die durch messen
kann, bin für jede Info dankbar.
BID = 916195
prinz. Moderator
Zu den Fühler noch ne Info
Fühler werden von AEG nicht verkauft die Fühler hat man mal
bei baugleichen Quellegeräten bekommen die Techniker dort wußten auch
wo sie Löcher in die Rückwand schneiden konnten um an den Fühlersitz zu kommen.
1.Freischalten
BID = 916367
@ Prinz
Habe heute eine Mail von AEG bekommen es gibt einen Fühlerluft den man
auch von AEG bekommen kann, diese REP. Fühler gibt es noch das Problem
dürfte nur sein die Stelle zufinden wo das Ding sitzt und ob verwendbar.
Da von wegen Kulanz wieder kein Kommentar von AEG kam werde ich mich doch
erst einmal selbst auf die Suche machen die Garantie ist ohnehin vorbei.
Klingt jetzt vielleicht blöd aber wie kommt man das Bedienfeld ohne gleich
die Abdeckung zu demolieren aus der Blende, nach der Zeichnung von AEG
sind es ja mehere Teile, das Bedienteil das ja auch auf so einer Art
Schlitten mit der Steuerung sitzt läßt sich aber nicht so einfach heraus
ziehen, entweder sind die Blenden verklebt oder sind unter der Klebblende
noch Schrauben versteckt.
Wäre Super wenn jemand eine Info hätte.
Mfg
