Wohnmobil Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Danfoss BD50 Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor Umbau für Wohnmobi Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Wohnmobil Danfoss BD50 --- Kompressor Umbau für Wohnmobi Suche nach Kühlschrank |
BID = 698203
falo6691 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 61462 Königstein
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor Umbau für Wohnmobi
Hersteller : Wohnmobil
Gerätetyp : Danfoss BD50
ich bin bin neu hier und habe mit Kühlgeräten nur zwangsweise zu tun.
Ich möchte einen Haushalts Kühl Gefrier Kombi (200 Liter ist noch nicht vorhanden) so umbauen lassen, dass ich sie in einem Wohmobil auch wärend der Fahrt verwenden kann.
Es ist ein 220V 1,8 KW Konverter mit reiner Sinuswelle vorhanden. Es geht eher um Erschütterungen und Schräglage als um 12V.
Hat jemand damit Erfahrung? Kann jemand im Raum Hessen so etwas machen?
In den meisten dieser Geräte werden je nach Größe Danfoss BD35 oder BD50 Kompressoren verbaut.
Ich freue mich über alle Anregungen und Tipps.
Viele Grüße, Olaf
BID = 698210
Ltof Inventar
Beiträge: 9273 Wohnort: Hommingberg
Das richtige Umbauen müsste ein Klimamann machen können. Die Frage ist, ob das überhaupt nötig ist. Entweder der normale Kühlschrank wird einfach so betrieben und man riskiert, dass er bei dem Gewackel nicht richtig läuft (dann kann man ihn immer noch umbauen lassen). Oder man kauft etwas Fertiges.
Frag mal bei Kissmann an, ob die was geeignetes für Dich haben.
Die haben auch Nachrüstaggregate, wie auch Waeco z.B..
Etwas kleinere Kühlschranke (bis 140 Liter) gibt es auch fertig.
Ansonsten empfehle ich, auch mal bei Yachtausrüstern zu schauen.
(Hanlon’s Razor) |
BID = 698229
Hallo Ltof,
die Geräte kenne ich alle. Kostenpunkt für die gewünschte Größe 1500-2000 EUR. Waeco kann momentan nicht das Gewünschte liefern.
Ich hätte es halt gerne etwas günstiger...
Grüße, Olaf
BID = 698234
Ltof Inventar
falo6691 hat am 24 Jun 2010 10:33 geschrieben :
Das hättest Du vielleicht gleich erwähnen sollen.
"Günstig" geht es nur, wenn Du einen kaputten Kühlschrank in der richtigen Größe besorgst und ein Aggregat von Kissmann oder Waeco einbaust. Liegst damit aber immer noch bei 500,- bis 1000,-.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180979909 Heute : 7722 Gestern : 9324 Online : 536 24.4.2024 20:58 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.204718112946
