BID = 963250
Michi180 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : SB540W
S - Nummer : 858644311000
Typenschild Zeile 1 : 20RU-D1JA+ 600
hab folgendes Problem mit dem Side by Side Kühlschrank (NoFrost). Zuerst hörte er auf zu Kühlen, alles aufgetaut und schön warm drin. Bin zwar Elektriker aber mit Hausgeräten noch wenig zu tun gehab deswegen erstmal alle Stecker, Kontakte usw. geprüft. Plötzlich ging er wieder. Gefrierfach -20 und Kühlschran 6 Grad wie eingestellt. Nach ca. 5-6 Stunden war er wieder warm. Dann unten das Lüftungsgitter aufgemacht und die ganzen Kühlrippen voller Staub, alles vom Staub befreit und er lief wieder einwandfrei. Für ganze 2 Tage.....und er war wieder Warm. Da er zu groß fürs Trepenhaus war wurde er damals( ist 7 Jahre alt ) per Kran nach oben in die Küche gebracht. Da würd ich gern schauen das ich ihn wieder zu laufen bekomm. Wär für jeden Tipp dankbar, auch für Links oder so wo ich was zur Fehlersuche bei Nofrost Kühlschränken und Prüfverfahren bestimmter Bauteile finden würde.
Gruß Michi
BID = 963251
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Laufen die Lüfter? Gerät eventuell vereist? Verdampfer geprüft??? |
BID = 963311
Lüfter laufen. Wo könnte er vereisen? Wie Prüf ich den Verdampfer und wie schaut er aus?
BID = 963317
Hab rausgefunden wo der Verdampfer ist und wie er ausschaut. Verreisung konnte ich jetzt keine finden. Aber er ist ja auch schon wieder ne weile aus.
BID = 963356
In der Auffangschale war auch kein Wasser oder sonst wo. Hat auch nie einen Fehler angezeigt. So ne Art Fehlerspeicher zum auslesen wirds nicht geben oder? War jetzt 24h stromlos, hab ihn mal eingesteckt und die Verkleidung vom Verdmpfer weggelassen um zu schauen ob sich da Eis bildet.
BID = 963361
So nachdem sich jetzt garnix mehr in sachen Kühlung getan hat, hab ich nochmal zum Kompressor geschaut. Hat keinen Mux mehr gemacht, wie auch kommt kein Saft an. Hab ihn jetzt an die Dauerspannung gesetzt und siehe da, er läuft. Könnte es am Steuergerät liegen? Kann ich das irgendwie prüfen?
BID = 963362
derhammer Urgestein
Wird sicherlich am Modul liegen
BID = 963365
Schaut so aus. Nachdem ich das Modul ausgebaut hab um es mal optisch zu prüfen, hat es nach dem Einbau den Kondensator wieder ganz normal eingeschaltet..... Schon seltsam. Leider find ich nirgends ein Modul zu kaufen. Kann ich mich irgendwo informieren wie man nach Fehlerquellen auf der Platine sucht? Aus und einlöten wär nicht das Problem sondern zu finden was es ist...
BID = 963422
So, nach ca. 30h hat er wieder komplett abgeschaltet. Der Verdampfer war leicht vereist. Direkt Steuerbox abgesteckt und wieder angesteckt und läuft wieder wie ne eins.
BID = 963430
toni95 Aus Forum ausgetreten
Welche Temperatur hat er nach 30 Stunden Laufzeit im Gefrierfach ?
BID = 963431
Liegt meist bei -24, obwohl -18 eingestellt ist.
BID = 963445
Also maximal hatt er -24, er schaltet auch ganz normal ab wenn die Themperaturen erreicht sind. Nur nach ner bestimmten Zeit dann nicht mehr ein.
BID = 963446
prinz. Moderator
Soll Ich mal helfen?
Zwei Dinge verursachen den Fehler
Entweder Kompressor defect
oder
Steuerung
kann aber jetzt nicht erkennen was für eine
Entweder hat die Kiste ne normale oder ne Invertersteuerung
Kompressor Wicklungen messen
Wenn ausschaltet Kompressor heiß?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 15 Jun 2015 15:53 ]
BID = 963463
Bin für jede Hilfe dankbar. Muss ich mal schauen wenn er das nächste mal ausgeht ob er heiß ist. Das eine mal wo er aus war ging der Kompressor mit Steuerung nicht an, mit Dauerspannung lief er gleich. Netzstecker raus rein bringt nix nur wenn ich die Stecker von der Steuerung abzieh und wieder ansteck läuft er wieder normal.
Hochgeladene Datei (1500272) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 963465
Hier nochmal ein Bild der Steuerung in der ruchtigen Größe...
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
