SIEMENS Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  unbekannt
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  12:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach SIEMENS unbekannt
BID = 511167
Ulrico
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : unbekannt
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
ich habe meinen Siemensschrank, bestimmt schon 10 Jahre alt, 2 Tage liegend im Auto gehabt, ca. 150km transportiert und dann nach dem Aufstellen und Einpassen (habe ca. 30min gewartet mit einschalten) leider feststellen müssen, dass zwar der Kompressor anläuft und das obenliegende Teifkühlfach (eigene Klappe vorne) saukalt wird (ca. -30 Grad!!) aber das Kühlfach ist zu warm, ca. 10 Grad! Der Kompressor wird heiss, die abgehenden Rohre sind es auch.
Was könnte hier defekt sein?
Und, ist das reparabel für eine Hobbyschrauber/löter?
Gruss
Uli
BID = 511185
alexis-007
Vermutlich nichts. Erst einmal eine Woche normal laufen lassen. Dann wieder Bescheid geben.
E.Nr. steht auf dem Typenschild im Gerät. Wird gebraucht, für den Fall der Fälle.
BID = 511208
Ulrico
erstmal danke fürs Mut machen, Hoffnung keimt auf
Ich habe richtig verstanden: 1 Woche laufen lassen, also in Betrieb, kühlend und dann weitersehen? Oder ausgeschaltet eine Woche stehen lassen?
Bitte um kurzen Hinweis
Uli
BID = 511226
alexis-007
Ganz Normal, wie Otto Normalverbraucher, weiter betreiben. Zur Vorsicht natürlich erst einmal keine leicht verderblichen Lebensmittel (Fisch in der Tüte,Wurst ohne Verpackung) sondern haltbarere Produkte (Vakuumverpackt, Milch in noch geschlossener Tüte usw.) einlagern.
Ich Erinnere noch einmal an die E.Nr.!
Ohne Diese gibt es keine weitere Hilfe von mir.
Hoffnung keimt auf
Hoppla, ist die Hoffnung schon gestorben? Dann solltest Du positiver denken.
http://www.boardplanet.net/die-hoff......html
BID = 511252
Ulrico
danke, habe das gute Stück (wieder) in Betrieb genommen. Und werde sehen ...
Eine E-Nr kann ich beim besten Willen nicht finden. Habe ganzes Gerät abgesucht, keien Aufkleber oder Schildchen gefunden. Sorry, aber wo sollte es denn zu finden sein?
so long
Uli
BID = 511256
Das Typenschild befindet sich i.d.R. im Kühlabteil, meist an der linken Seitenwand oben oder unten (ggf. Gemüseschublade herausnehmen).
BID = 511261
Ulrico
oops, vielleicht sollte ich die augen aufmachen, wenn ich in das Teil kucke Tatsächlich, da ist was. Da ist es!
E-Nr: KS264800/02 FD6811
Schande über mein Haupt.
Grummel
Uli
BID = 511268
Tja, bist offenbar nicht mehr der Jüngste.
Der Kühli ist auch eher knapp 20 Jahre alt als Deine gefühlten 10...
BID = 511271
Ulrico
na gut, habe verstanden, gehe gleich morgen ein stärkungsmittel für die hirnrinde kaufen.
neugierig gefragt: was könnte mit meinem oldtimer denn los sein?
Uli
BID = 511290
alexis-007
NIX
Laß Ihn einfach mal eine Woche normal laufen. Die Temperaturen sollten sich dann im Kühltei bei 4-6° einpegeln. Das Tiefkühlfach beachte einfach nicht weiter. Die Temperaturen gehen automatisch auf ca. -18 bis -24° von allein zurück.
Übrigends,
daß
kannst Du vergessen. Das ist Sam2`s Art dem Beitrag etwas Peep zu geben. Hat er aber lieb gemeint.
Artverwandter Beruf ist nicht gleich Komplett vom Fach.
Jetzt können wir nur hoffen, daß der Verdichter noch einmal von Null auf Hundert ordentlich hoch fährt und eine Woche durch hält.
Gib mal wieder Bescheid.
BID = 511321
Ulrico
danke für den Rat, die aufmunternden Worte udn die Begleitung in meiner schwerern Stunde, als es um Kühlies Weiterleben ging
Ich melde mich mit Lagebeschreibung am kommenden WE zurück.
Go, Verdichter, Go!
Uli
BID = 511659
Ulrico
kurzer Lagezwischenbericht aus dem Kühli:
Gefrierfach: eiskalt, ca. -30 GradC
Kühlfach: voll warm, ca. 17 GradC
Kompressor läuft die ganze Zeit durch.
Hoffnung auf Selbstheilung wird stündlich schwächer.
Erwäge Kerze in der örtlichen Kirche aufzustellen ...
Uli
BID = 511704
alexis-007
dann wars das. Schade. Gerät darf nicht geöffnet werden, da ein ,zwischzeitlich, verbotenes Kältemittel im System betrieben wird.
Vermutlich hat sich durch den Transport doch eine leichte Undichte gebildet, wo das Kältemittel langsam entweicht.
BID = 511720
Ulrico
Ja, schade, es wäre so schön gewesen.
Trotzdem, danke für
- die ermutigenden Worte
- die fachmännischen Ratschläge
- die Geduld
vielleicht kann ich auch bald mal helfen
Uli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180935719   Heute : 3059    Gestern : 9165    Online : 434        20.4.2024    12:15
