BID = 944958
Niva-Pilot Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dresden
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Beleuchtung dauerhaft an
Gerätetyp : Kühlschrank
S - Nummer : KI26M02/32
FD - Nummer : FD7806
Hallo. Ist mein erstererster Beitrag hier also Bitte nicht sauer sein falls was falsch ist.
Nachdem ich innerhalb von wenigen Monaten das zweite mal die Glühlampe wechseln musste hab ich bemerkt das sie auch bei gedrücktem Türkontaktschalter an bleibt. Ist das Problem bekannt bzw gibt's da ne einfache Lösung? Oder muss ich die Kombi ziehen und von außen ran?
Hab schon nach dem Problem gesucht und was von Schaltern für den Betrieb in kalten Räumen gefunden. Bei mir gibt's so einen Schalter aber nicht.
DANKE schon mal für eure Hilfe. |
BID = 944989
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Fotos vom Schalter machen und von der Regelung |
BID = 945279
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niva-Pilot am 1 Dez 2014 9:53 ]
BID = 945280
BID = 945293
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Von außen kommst du da nicht ran.
Lösung:
1.) Gerät stromlos machen
2.) Graue Abdeckkappe beim Reglergehäuse entfernen
3.) Schraube lösen
4.) Reglergehäuse demontieren (im rechten Winkel zur Wand wegziehen, geht etwas schwer, da die Elektrokontakte gesteckt sind)
5.) Nun siehst du den beweglichen Schalthebel in der Außenwand
Wenn du nun "Tür schließen" simulierst, indem du den runden Schaltknauf betätigst, geht der in der Wand verbaute Schalthebel nach vorn, also in Richtung Kühlraum (und bleibt auch von allein dort). Nun weißt du, dass die Mechanik des Schalters richtig funktioniert.
Der Schalthebel muss jetzt wieder bis zum Anschlag in Türrichtung geschoben werden. Nur so darfst du das Reglergehäuse wieder montieren.
Jetzt sollte das Licht wieder ausgehen, wenn du die Tür schließt, bzw. den Schaltknauf händisch betätigst.
Alois
BID = 945318
Danke hat super funktioniert!
BID = 945357
Bitte, gern.
Bitte das Thema abschließen durch Klick auf Danke, der Tipp hat geholfen.
Alois
