Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KT 16LF8/01 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KT 16LF8/01 |
Fehler gefunden
BID = 588466
Daffi Gelegenheitsposter
Geräteart : Kühl-Kombi
Gerätetyp : KT 16LF8/01
FD - Nummer : 8203
ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen.
Bei dem o.g. Gerät funktioniert die Innenbeleuchtung nicht mehr.
Allerdings ist die Lampe in Ordnung.
Am Kästchen vom Thermostat ist ein Schalter (Funktion ist mir nicht klar), mit dem das Lämpchen dauerhalt eingeschaltet werden kann. Damit leuchtet die Lampe!
Allerdings geht sie nicht wenn die Tür geöffnet wird.
Was kann die Ursache sein? Bzw. wo kann etwas gemessen werden um dem Problem auf die Spur zu kommen?
Die Sache hat allerdings auch eine Vorgeschichte.
Der Kühlschrank hatte das Problem, dass der Inhalt eingefroren ist (auch bei niedrigster Stufe). Ich habe vorübergehend eine Zeitschaltuhr angebracht. Damit lief er ein paar Wochen. Gestern wollte ich dann mal den Typ des Thermostats feststellen. Nachdem ich die Abdeckung des Thermostats wieder angebracht hatte stellte ich fest, dass die Beleuchtung nicht mehr geht. Ich kann aber auch nicht mit Gewissheit sagen ob es zuvor noch ging, da das Gerät nicht bei mir steht sondern bei meiner Mutter.
Zu meinem Erstaunen funktioniert jetzt die Kühlung wieder normal, obwohl ich bewusst nichts geändert habe (ich hoffe es bleibt so :).
Aber leider geht eben die Beleuchtung nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Daffi |
BID = 588477
röhre Inventar
Hallo.
Der Schalter am Thermostatgehäuse ist für die Kellerfunktion.
Wenn der Schalter aktiviert ist, leuchtet das lämpchen mit halber Leistung.So wird der innenraum etwas geheizt und die Kombi läuft länger.
Das hat zur Folge, das die Kombination auch in einer Umgebung mit niedriger Temperatur läuft und so das Gefrierteil funktioniert.
Mach das Lampengehäuse noch einmal ab.
Dann siehst Du in der Seitenwand ein Schieber.
Der hat eine Vertiefung.
Da muß das Gestänge vom Lampenschalter rein.
gruß
röhre
BID = 588482
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das werde ich bei nächster Gelegenheit machen.
Melde mich dann wieder.
Gruß Daffi
BID = 590070
Hallo röhre,
es hat geklappt, die Beleuchtung geht auch wieder.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Daffi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933248 Heute : 584 Gestern : 9165 Online : 387 20.4.2024 4:03 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0506949424744
