Siemens Kombi KG33V650
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Läuft durch
Serverzeit: 29 3 2024  06:19:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG33V650 --- Läuft durch
Suche nach Siemens Läuft durch
BID = 866678
nordbrauer
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Läuft durch
Gerätetyp : KG33V650
FD - Nummer : 8510
Typenschild Zeile 1 : siehe upload
Moin,
Die Kombi läuft... und läuft.. und läuft, es ist sehr kühl in beiden Kammern.
Im Kühlschrank ist leichte Eisbildung an der Rückwand.
(leider kein Thermometer zur Hand, mit entsprechendem Messbereich)
Der Kompressor schnurrt vor sich hin.
Die Kombi ist ordnungsgemäß aufgestellt und steht nahezu frei.
Die Stufe des Thermostaten hat keinen Einfluss auf das Verhalten, außer die "aus"-Position.
Ich würde im betrieb immer einen "klick"-Laut erwarten, sobald man von Max. kommend langsam runter regelt und die aktuelle Temperatur erreicht..aber nichts..
Ich habe das Gefühl es ist der Thermostat, ich habe ihn schon freigelegt.
Auf dem Thermostat steht eine menge geschrieben, er hat 3 Anschlüsse.
Unter Anderem:
B62
Danfoss BB 077B6616
Ist es möglicherweise garnicht der Thermostat ?
Was für einen Ersatz würde man kaufen ?
Vielen Dank im Vorraus.
Viele Grüße aus dem echt kalten Norden,
peter
BID = 866686
derhammer
Messe mal die Temperatur.
Ansonsten wird das Thermostat sein
BID = 866687
nordbrauer
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich habe noch ein pikantes Detail, der Thermostat wurde scheinbar von dem Vorbesitzer, zufällig mein Vater, schon einmal gewechselt(max. 2 Jahre her), weil er das gefühl hatte das der zu oft läuft.
naja, Thermostat habe ich gerade mal ausgebaut und mit dem Multimeter bearbeitet, alle 3 Anschlüsse untereinander niederohmig, auch im eingebauten, und damit kaltem zustand.
Temperatur messe ich mal..ich besorge mit ein Kühlschrank Thermometer.
grüße
peter
BID = 869404
nordbrauer
Moin Nochmal,
Temperatur im Kühlabteil ist einige Grad unter 0.
alles was nicht direkt in der Tür ist gefriert :/
also, Thermostat habe ich einen neuen eingebaut.
leider gleiche story: läuft und läuft...
was kann es noch sein ?
Kompressor wird es bei der Kühlleistung ja vlt. nicht sein, oder ?
Was ist mit diesem komischen Bauteil unter schwarzer Plastikkappe, neben dem Kompressor...sieht für mich aus wie ein Keramik-Plattenkondensator oder so..
viele grüße
peter
BID = 870242
Maxx24
Hello Peter,
Ist der neue Thermostat ein Originalteil ?
Wurde der Kapillarrohrfühler richtig und knickfrei verlegt ?
Hast du ihn richtig angeschlossen ?
Wenn du nämlich den Lampendraht mit dem des Kompressors vertauschst, hast du einen Dauerlauf.
MaxX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685867   Heute : 1761    Gestern : 12674    Online : 281        29.3.2024    6:19
