BID = 964328
Rep2016 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil & Gefrierteil defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH1ZEPE
Kenntnis : Komplett vom Fach
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe eine side by side Kombi von Samsung alles geht bis auf kühlen.
Aggregat wird kurz angesteuert (man hört wie es kurz zuckt das war s.
Inverter Board zeigt Blinkcode.
blinkt 2x Fehler bedeutet: inverter pcb defekt
So habe ein neues bestellt eingebaut und Fehler ist der selbe.
was kann es noch sein?
Wenn jemand ein Service Manual hat wäre ich sehr dankbar.
Geprüft habe ich den Kompressor (gemessen) werte waren 8 Ohm und 7,5 Ohm. vom der steuerung kommt 2,5V Steuerspannung mit Rechteck Signal was aber nicht 100% sauber ist weiß aber nicht ob das mein Problem ist.
Wenn ihr mir weiter hälfen könntet sehr sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rep2016 am 28 Jun 2015 13:14 ] |
BID = 964334
prinz. Moderator
Wenn jemand ein Service Manual hat wäre ich sehr dankbar. |
Darf nicht rausgegeben werden
Geprüft habe ich den Kompressor (gemessen) |
Bei Inverter alle Ohmwerte gleich
was kann es noch sein? |
Kompressor defect
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 964368
danke für die antwort. Bist du dir sicher ? mit Kompressor defekt?
hatte heute noch was brobirt und der kompressor lief kurz.
kann ich den kompressor irgent wie prüfen?
befor ich ein neuen bestelle und dann ist der es doch nicht.
Danke
BID = 964371
prinz. Moderator
Wenn du vom Fach bist weißt du wie man einen Inverter Kompressor durch messen tut.
Ansonsten frag den Gockel
Und ja ich bin mir Sicher aber ohne Grund stirbt der nicht
FA auch mal wieder alle Daten fehlen ist Hilfe eh schlecht
1.Freischalten
BID = 964385
welche daten willst du ? /brauchst du.
mit inverter Kompressoren habe ich nicht so viel zutung.
wäre es auch möglich das die steuerung zum inverterbord ein falsches signal sendet / drehzal?
kann es auch sein das die Impulsbreitenmodulation nicht passt ?
gibt es für den kühlschrank eine eigen diagnose über die bedinung?
Mfg
BID = 964389
prinz. Moderator
Alle Daten vom Typenschild
1.Freischalten
BID = 964395
So, habe ein foto davon gemacht.
Was macht dich so sicher das es der kompressor ist?
so ein fehler schon gehabt?
danke
Mfg
Hochgeladene Datei (3754513) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 964396
Geht nicht zu groß also typenschilt.
S/N:002142BQ700094Y
Model: RSH1ZEPE
Refrigerant: R600a
Insulation Blowing: Cyclopentane
Rated Current: 1,9A (SN-N), 2,3A (ST-T)
ice Maker input: 80W (220V) 90W (230V)
Freezing Capacity: 12KG
Total Gross Volume: 522
DA99-01513C
so reicht das?
Hochgeladene Datei (1414917) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
