BID = 941435
darkalison Gerade angekommen Beiträge: 6
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Display funktioniert nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSA1ZHPE Side by Side
S - Nummer : YOSP4ADB800825L
Typenschild Zeile 1 : RSA1ZHPE
Hallo.
Mein Samsung Side by Side funktioniert nicht mehr.
Nach langem stehen eingeschaltet, keine Display Anzeige, ein blinkender Strich,- keine Funktion( stimmt nicht ganz, denn Licht im Innenraum leuchtet und er wird auch ein wenig kalt). Ersuche nach einem Rat und hoffe hier gibt es jemanden der auch schon mal solch ein Problem hatte. Danke. |
BID = 941446
prinz. Moderator
Dein Strich ist eine Fehler Meldung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 941451
Hm okay danke und wie kann ich den auslesen bzw muss ich mir nen Technicker ins Haus holen? Denn Garantie ist abgelaufen
BID = 941468
prinz. Moderator
| wie kann ich den auslesen |
Dafür gibt es eine Fehlerliste - hab dein Gerät aber leider nicht
in der so das Ich dir sagen kann welcher Strich leuchtet
1.Freischalten
BID = 941483
Hm also der Strich leuchtet auf der linken Anzeigenseite unten (hoffe man kann es auf den Bildern erkennen)
BID = 941507
prinz. Moderator
Moin
FRIDGE FAN ERROR
Die Lösung des Problems bedeutet aber handwerkliches Geschick und ein paar €uros
| denn Licht im Innenraum leuchtet |
Bist du so klein das Du dich bei geschloßener Tür ins Gerät setzen kannst?????
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 21 Okt 2014 16:18 ]
BID = 941539
Wenn ich alles aus dem Kühlschrank räume dann kann ich mich da auch reinsetzten =). Was bräuchte ich den an Material für die Reparatur (ganz lieb frag)?
BID = 941986
mein Problem ist gelöst, ganz ohne das ich nen neuen Kühlschrank oder Ersatzteile kaufen musste =)
BID = 954413
michkoma Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neuss
grüße euch...
ich grab das Thema nochmal aus...
leider hat der threadersteller nicht geschrieben wie er das Problem gelöst hat und ich habe jetzt das gleiche mit meinem side by side...
vielleicht weiß ja einer was dieser blinkende strich bedeutet und wie man das beheben kann?!
BID = 954431
Problem gelöst!
Der Fehler tritt nach einem Stromausfall auf...bedeutet laut Fehlerliste ein Fehler des Abtausensors...und erledigt sich anscheinend nach ein paar stunden von selbst...nacht drüber geschlafen und alles ist wieder gut!
Wenn nur alles so einfach wäre
