Samsung Kombi RS21FCSM Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lüfter im Kühlteil läuft nich Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 779944
DerSeppel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Erlensee
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Lüfter im Kühlteil läuft nich
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FCSM
Hallo allerseits,
der Side-By-Side Kühlschrank meiner Mutter ist leider defekt. Die Kühlseite funktioniert nicht mehr richtig.
Der Lüfter zum Verteilen der Kaltluft (R-Fan) läuft nicht mehr. Er ist allerdings nicht zugefroren. Deshalb dachte ich erst an einen Defekt und habe einen neuen Lüfter bestellt. Nachdem dieser nun leider auch nicht lief, bin ich der Sache ein wenig auf den Grund gegangen.
Offenbar kommt am Lüfter kein Strom an. Deshalb habe ich mal das PCB ausgebaut und mir anhand der Pläne im Service-Manual (habe ich freundlicherweise vom Ersatzteil-Dienstleister erhalten) den entsprechenden Stecker rausgesucht. Dort, direkt auf dem Board liegt am Vacc-Pin auch schon keine Spannung an.
Ich habe zum Vergleich mal am Pin für den F-Fan (Gefrierteil) gemessen. Dort liegen bei geschlossener Türe knapp 12V an, bei offener Türe etwa 2V.
Am R-Fan liegt in beiden Fällen gar keine Spannung an.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät und kann mir einen Tipp geben? Mein erster Verdacht wäre jetzt der vorgeschaltete Transistor? Kann der durch sein? Lötstellen schienen mit jetzt soweit eigentlich alle i.O. zu sein. Meine Elektronik-Kenntnisse gehen zwar über "Grundkenntnisse" hinaus, mir fehlt allerdings handfeste Erfahrung.
Macht es Sinn den mal zu tauschen? Oder in den sauren Apfel beissen und das PCB tauschen?
Bin für jeden Tip, Hinweis oder Fingerzeig dankbar. Fotos, weiter Infos und so weiter reiche ich gerne nach.
Seppel |
BID = 784216
tacho2 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lüdenscheid
Hallo Seppel,
ich bin mit meinem RS21KPSM jetzt an dem gleichen Punkt angelangt, der Lüftermotor bekommt keinen Strom. Bist Du da schon weiter? Kommt man an die Elektronik nur von der Rückseite heran? Mein Kühlschrank steht auf einem Sockel, und es ist sehr aufwändig, ihn da herunter zu bekommen, deshalb habe ich ihn noch nicht von der Rückseite untersucht.
Bodo
BID = 784225
Hallo Bodo,
bin in der Tat weiter. Das Teil geht wieder. Es war nur der Motor defekt.
Das Problem war, dass ich den Kühlschrank vom Netz getrennt hatte um das PCB hinten freizulegen. Beim Einschalten war der Motor dann nicht angeschlossen.
In diesem Fall scheint die Elektronik den Ausgang komplett tot zu schalten, sobald der Motor abgezogen wird.
Nach einem "Neustart" mit eingebauten _neuen_ Lüfter ging es dann plötzlich wieder.
BID = 784414
Hallo Seppel,
danke für die Antwort. Dann werde ich den Motor nochmal genau prüfen, bisher habe ich ihn nur ohmsch gemessen, ohne den richtigen Widerstandswert zu wissen.
Gruß, Bodo
BID = 785383
Hallo Seppel,
ich habe heute einen neuen Motor eingebaut, und schon läuft die Kiste wieder. Danke für den Tip!
Bodo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687424 Heute : 3318 Gestern : 12674 Online : 576 29.3.2024 9:20 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.24050617218
