Kühlschrank mit Gefrierfach Samsumg RS20CCMS --- Wasser im Gefrierfach |
BID = 896573
trulaser Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasser im Gefrierfach
Hersteller : Samsumg
Gerätetyp : RS20CCMS
S - Nummer : 084942BX900337E
Hallo zusammen. Seit ein Paar tagen steht Wasser im Gefrierfach, wo ist das Problemm? |
BID = 896574
Das steht vor dem Kühlschrank, und ist zu faul das Wasser mal zu entfernen!
Du solltest mal die Temperatur im Gefrierfach messen! Wie man eigentlich wissen sollte gefriert Wasser unter 0 Grad Celsius .
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 896619
prinz. Moderator
| Du solltest mal die Temperatur im Gefrierfach messen! Wie man eigentlich wissen sollte gefriert Wasser unter 0 Grad Celsius . |
Sorry Du da mit den kurzen Armen aber da ist ein NO-Froster da ist es normal das dort Wasser ausläuft wenn der Abfluß verstopft ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 896621
sehr lustig............
BID = 896793
das Problemm ist, das unten im Gefrierfach täglich sich ein Stück Eis bildet....
BID = 896797
derhammer Urgestein
Schließt die Tür korrekt? Dichtung ok?
BID = 896798
ja, alles dicht...
BID = 896799
prinz. Moderator
Muß Ich das ein meißeln was Du machen mußt
Man reinige endlich den Wasserablauf
1.Freischalten
BID = 896806
wo soll der Wasserablauf sich befinden, habe leider keine Anleitung....
BID = 896812
prinz. Moderator
Den Wasserablauf findest Du im Geraet dazu die komplette Rueckwand im GT ausbauen
aber Vorsichtig sonst brauchst Du die neu
1.Freischalten
BID = 896852
und wie geht die Wand ab, ist die geklebt?
BID = 896855
prinz. Moderator
Schrauben, Clipse, Kleber von allen ist etwas dabei
1.Freischalten
BID = 896865
hab Heute innen im Gefrierfach alles ausgebaut, und kein Wasserablauf gefunden auser elektr. Kabel und Frostanlage.....
BID = 896880
prinz. Moderator
Foto dann zeig Ichs dir
1.Freischalten
BID = 896979
Hallo, hier sind die Bilder
