Miele Kombi KDN9713iD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlteil zu warm Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Miele KDN9713iD --- Kühlteil zu warm Suche nach Miele |
BID = 820516
infocube Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 61440 Oberursel
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil zu warm
Gerätetyp : KDN9713iD
Typenschild Zeile 1 : Klasse SN-T
Typenschild Zeile 2 : Ap-Typ 562294
wir haben eine 4 Jahre alte Miele Gefrier-Kühl-Kombi mit elektronischer Regelung.
Der Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig. Im Gefrierteil herschen unten Temperaturen von bis zu - 35 Grad aber im Kühlteil liegt die Temperatur bei 12-15 Grad. Eine Änderung der Temperatur ergibt keine Änderung.
Der Kompressor läuft denke ich mittlerweile permanent.
Der Miele-Kundendienst war jetzt zum dritten mal da!
- Beim ersten Besuch war angeblich alles ok, nur mein Küchenthermometer wohl zu ungenau. Er hat ein- und ausgeschaltet, Super-Frost angestellt und gesagt ich solle warten. Der Fehler blieb.
- Nach Rücksprache mit dem Kundendienst kam auf Kulanz ein zweiter Techniker, der nach einer schnellen Untersuchung den Temperaturfühler ausgetauscht hat (Dieser liegt hinter einer Abdeckung im Gefrierteil).
Ich solle einen Tag warten, bis die Temperatur wieder angepasst ist.
Nix passiert!
- Nach Rücksprache mit dem Kundendienst kam auf Kulanz der Techniker nochmal und hat gesagt, nun kann es nur noch an der Elektronik liegen. Er hat dann die Platine mit dem Temperatursteller und der Anzeige ausgetauscht. Auf meine Frage, ob er denn nicht durchmessen könne, ob die alte Platine kaputt ist bzw. ob der Fühler und die Elektronik die richtigen Werte bekommen, wurde mir gesagt, ich müsse warten bis die Temperatur wieder angepasst ist. SUPER!
Nachdem ich hier im Forum gelesen habe, was man alles durchmessen kann, war der wohl nur faul oder hatte keine Ahnung.
Mittlerweile sind es sogar 16 Grad und im Gefrierteil -37 Grad.
Jetzt werde ich erneut anrufen, möchte mich aber selber vorher aufschlauen.
Das Gerät hat übrigens im Kühl- und Gefrier-Teil je einen Lüfter, der die Luft verteilen soll. Aber es kommt vom Gefrierteil erst keine kühle Luft augenscheinlich zum Kühlteil.
Hier im Forum und im Netz habe ich ähnliche Probleme gefunden, aber nicht genau für meine Gerät.
Frage daher:
- Gibt wie in einem ähnlichen Fall hier mehrer Temperaturfühler, die getauscht werden könnten und nicht nur der eine?
- Gibt es evt. einen weiteren Lüfter, Regler etc. der normalerweise die kalte Luft vom Gefrierteil zum Kühlteil leitet? Oder läuft das bei den neueren Geräten ganz anders.
- Kann das Problem noch einen ganz anderen Grund haben?
Bin zwar technisch etwas versiert aber weiß auch nicht ad hoc, wo zuerst was durchmessen könnte.
Jedenfalls habe ich bisher 200 Euro für den Kundendienst verblasen und bin nicht weiter.
Werde zumindest mal versuchen den erneuerten Fühler zu prüfen.
Vielen Dank schon mal im voraus für alle Tipps!
Manssur
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687004 Heute : 2898 Gestern : 12674 Online : 458 29.3.2024 8:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,535676002502
