Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KSDves 4632 Index 24/001 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nur das Gefrierfach kühlt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 973162
HAL99999 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Nur das Gefrierfach kühlt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KSDves 4632 Index 24/001
Hallo zusammen.
Ich habe diesen Kühlschrank seit 15 Jahren. Er hat die Maße 179,5 * 75 cm und ist (ja, mit einer Lüftung nach oben) eingebaut. Ein neuer Kühlschrank von Liebherr ist 6 cm höher, ich müsste die Küche umbauen. Abgesehen davon, dass ich nicht gerne Sachen entsorge, die noch zu reparieren sind.
Symptome:
Der Kühlschrank hat über Wochen gekühlt wie der Teufel, es waren immer so um die 2 Grad im Kühlteil. Der Gefrierer friert normal vor sich hin. Ich hatte überlegt, den Thermostat zu tauschen, hatte aber ja Zeit.
Weil er genervt hat, habe ich ihn ausgeschaltet und über Nacht vergessen wieder einzuschalten. Etwa 7 Stunden.
Ergebnis: Seitdem kühlt das Gefrierteil weiterhin aber der obere Kühlschrank wird nicht kalt. Auch ein überbrücken des Thermostats bringt es nicht, er hat eine kleine Fläche gekühlt, aber das wars. Wenn der Kompressor anspringt wird das hintere Gitter oben sehr heiss, der Kompressor kamm mir auch sehr heiss vor.
Woran könnte das liegen?
Grüße,
Hendrik
BID = 973573
Hansifreddi Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Kalletal
Hallo Hendrik,
hört sich stark nach Kältemittelmangel an.
Es ist so, daß sich durch die Menge des Kältemittels die "kalten Stellen" an der Rückwand im Kühlschrank verschieben lassen.
Die Stelle an der sich der Fühler befindet ist Warm geblieben, daher zuerst die übermäßige Kühlung.
Nach dem zweiten einschalten wird das Kühlteil überhaupt nicht mehr versorgt.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen
Gruß Hansifreddi |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924477 Heute : 970 Gestern : 8415 Online : 573 19.4.2024 6:52 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6.75390982628
