Kombi Liebherr glass line |
BID = 587067
ReparaturVSKaufen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : glass line
S - Nummer : KGK4055 Index 11
Typenschild Zeile 1 : 500401
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Liebher glassline Kombi:
Fehlercode: F2
Keine Motorgeräusche, dementsprechend auch keine Kühlung im Kühlschrank. Gefrierschrank arbeitet normal auf -18 C.
Habe mir 50 oder mehr Beiträge durchgelesen und nur einmal den selben Kombi gefunden, aber leider mit einem anderem Fehler!
ABER Fehlercode "F2" las ich schon öfters: kann das Problem vom Thermostat herrühren?
Wenn ja, wo finde ich am besten Ersatzteile?
Kann eine Überbrückung vom Thermostat eine vorübergehende Lösung sein?
Danke schon im Voraus für die Antworten!
Viele Grüße aus Kölle
ReparierenVSKaufen
BID = 588060
alexis-007 Schreibmaschine
F2 bedeutet in Deinem Fall "Temperaturalarm im Kühlteil". Hilft Dir aber so nicht viel weiter.
Das Gerät hat eine Elektronik, somit hat sich das brücken eines Thermostaten erledigt.
Es kann der Kompressor defekt sein, oder die Elektronik schaltet das Kühlteil nicht mehr ein.
Laß den Fehler lieber durch einen Fachmann vor Ort lokalisieren.
LG |
BID = 588618
Hallo alexis-007,
danke für deine Antwort. Es lag an der Elektronik, der Kompressor wird nicht richtig angesteuert.
(Not-)Lösung:
Kabel vom o.g. Kompressor raus legen, mit 1.5m-Kabel & Stecker verbinden(3.93€), den neuen Stromkabel mit der Wochenzeitschaltuhr(6,29€) verbinden Ein- und Ausschaltzeiten eingeben.
Der Kühlschrank kühlt wieder!
(Gesamtkosten: 10,22€)
Mit vielen Grüßen aus Kölle
ReparaturVSKaufen
BID = 588837
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Wie weisst du jetzt ob die Temperatur jetzt stimmt, oder nicht ?
Grenzt an eine Wald und Wiesen-Lösung
Greetz
Maxx24
BID = 588921
Hallo Maxx24,
guten Morgen erstmal...
Ich weiß, dass es im Kühlschrank wieder Kühl ist ohne Eisbildung! Läuft auf diese Weise seit Freitag...
Ich bin zufrieden und ist wahrscheinlich besser als den Kühlschrank sofort Entsorgen zu lassen.
Ist ja auch nur eine Not-Lösung, bis der neue Kühlschrank kommt.
Und wie sagt man so schön:
Wie man in den W a l d hinein ruft so schallt es heraus.
ReparaturVSKaufen
BID = 589221
Wieso tauschst du die Elektronik nicht ?
Lg
Maxx24
BID = 589415
Die Elektronik kostet immerhin 120€. Da würde ich auch einen Neukauf empfehlen, wenn man das Alter des Gerätes bedenkt.
Herstellungszeitraum 93-94
BID = 589474
OK stimmt....
