Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturschwankungen 4-15°
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ARL 775 / A-LH
S - Nummer : 8539 775 01010 11 0823 007961
Hallo Zusammen!!
Ich erhoffe mir, dass ich hier einen Tip bekommen kann,[/img] was mit meinem Kühlschrank los ist!!
Also folgendes beobachte ich:
- Kühlschranktemperatur schwankt zwischen 4° und 15° bei Stufe 7 von 7.
- Kühlschrank springt meistens an wenn man Tür öffnet.
- Gefrierfachtemperatur schwankt auch stark.
- Nie mit scharfen Gegenständen o.ä. abgetaut.
- Beiden Türen schließen richtig.
- Beide Teile nur ca. zu 40% gefüllt.
- Alter der Kühl/Gefrierkombi ca. 3 Jahre
Woran kann das liegen? Thermostaten kaputt?
Würde mich über Antworten sehr freuen...
Patrick
BID = 767090
derhammer
Ja, der Verdacht legt nahe, daß der Thermostat defekt ist.
Kannst Du die Staufnahme messen?
BID = 767092
Southquark
Beiträge: 3 Wohnort: Niederkassel
Ich kann leider nix messen!!
Kann man noch irgendwie anders rausbekommen ob es wirklich das Thermostat ist?
BID = 767128
derhammer
Ohne Meßgeräte ist das schlecht. Strommessung geht nur mit Meßgerät. Kältemittel kann nicht gemessen werden. Du kannst den Thermostaten ausbauen und überbrücken. Das setzt aber auch gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten voraus. Beim Überbrücken des Thermostat wird der Verdichter auf Dauerlauf geschaltet. Er müsste dann kühlen bis es ganz kalt im Gerät ist und das Kühlgut nahezu gefriert. Frage doch einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis der das machen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 25 Mai 2011 22:04 ]
BID = 767130
Southquark
Habe das Thermostat ausgebaut und gebrückt - der Kühlschrank läuft auf Dauerlauf!! Also Thermostat defekt!! Danke...
