EBD Kombi 2664 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor läuft nicht an. Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi EBD 2664 --- Kompressor läuft nicht an. Suche nach EBD |
BID = 844548
Hilfesuche564 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft nicht an.
Hersteller : EBD
Gerätetyp : 2664
Kühlschrank EBD 2654 - Kompressor läuft nicht mehr an
HAbe den Triac A1/A2 mit einer Krokodilklemme gebrückt. Stecker rein, Türe zu und nichts tut sich Die Platine habe ich nach kalten Lötstellen Optisch geprüft, keine Schmorgeruch, alles in Ordnung.
Habe nun den Motorschutz Schalter (Klixon) gebrückt.
Dann ist folgendes passiert.- Der Kompressor lief an. Nicht direkt, der Kompressor gab nur ein Brummen von sich.
Stecker raus wieder rein-
Dann es gewagt den Stecker drin gelassen - plötzlich lief er wieder. :thumbsup:
Die Freude war groß, nur nicht von langer Dauer ca 8 sekunden später, gab einen Knall. :wacko:
Der Triac auf der Platine vom Thermoschalter ist explodiert
0=======================================================================
Ich habe den Kondensator gemessen mittels Ohmeter - tendiert gegen 0-0hm Widerstand.
Dann habe ich die Motorwicklung gemessen.
An den drei Pins. Wenn ich vom Dreieck ausgehe. "A" Die Spitze zu den jeweils unten liegenden Pins gemessen.
25 Ohm und 53 Ohm. Alle untereinander haben eine Verbindung.
Wäre es möglich in letzter Instanz den Thermoschalter zu Brücken und den Klixon umd zu sehen, ob er nochmal anläuft?
Hat man evtuell auch das Anlaufgeräusch wenn der Kompressor festsitzt, aber der Motor arbeitet?
Also das Geräusch hörte sich an wie immer, als wäre alles in Ordnung. Wieso der TRIAC abgeraucht ist?
Da muss sich die sehr hohe Anlaufspannung, dann an die anderen Komponenten abgegeben haben.
Die Raum-Sicherung schaltete nicht ab.
Kann so ein Kompressor auch in die Luft fliegen, wenn man den Klixon und den Thermoschalter überbrückt? |
BID = 844565
Mirto Schreibmaschine
Gibt es das auch in verständlicher Version???
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685671 Heute : 1565 Gestern : 12674 Online : 313 29.3.2024 5:41 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.168102025986
