Constructa Kombi CK44520 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 518294
wicwac Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CK44520
S - Nummer : 7412
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo meine Kombi ist platt - d.h., sie Kühlt nicht mehr
Licht funktioniert noch und wenn man einschaltet, will der Motor anlaufen schaltet aber leider wieder ab.
Hatte zufällig das gleiche Thermostat noch da und habe es gestauscht, alles das selbe wie zuvor, das neu Thermostat, hatte aber im anderen Kühlschrank funktioniert, also gehe ich davon aus, das der fehler wo anders liegt.
Habe dann das Startrelais getauscht, konnte aber an das neu aus dem Kühlschrank den Kondensator bzw. bei Waschmascienen heißt das Bauteil Stromfilter nicht anschließen, gleiche Sache wie vorher, nun weiß ich nicht woran es liegt ist es das Relais, der Kondensator oder doch Moter/Kompressor.
Wie gesagt, der einzigste Anhaltspunkt ist halt, das der Motor/Kompressor anlaufen will, dann jedoch abschaltet. Kann man nun davon ausgehen, dass der Motor/Kompressor O.K. ist?
Das ganze zieht sich nun schon eine Woche hin - leben ohne Kühlschrank geht gar nicht, daher muss dieses Wochenende eine Lösung gefunden werden, da es sich bei dem Gerät um ein großes Einbaugerät (1,60 m hoch) handelt, ist Ersatz sehr teuer und etwas kleineres (z.B. 1,20 m Höhe) wird auch nicht leichter in die Einbauküche zu integrieren.
Daher hoffe ich auf schnelle Antwort und Lösung meines Problems. |
BID = 518588
alexis-007 Schreibmaschine
wie darf ich die Formulierung
| konnte aber an das neu aus dem Kühlschrank den Kondensator bzw. bei Waschmascienen heißt das Bauteil Stromfilter nicht anschließen |
verstehen? |
BID = 519071
Ja also dieses Bauteil - Stromfilter nennt es sich wohl, das war auch in der Waschmaschiene die mal offen hatte.
Im Kühlschrank woraus ich das Relais genommen habe war kein "Stromfilter" am Relais angesteckt, habe dann das Relais in die Kühlkombi gesteckt ohne den aus der Kombie vorhandenen Stromfilter anzustecken (wuste ja nicht wo ich ihn hinstecken sollte) Ergebnis war wie mit dem alten Relais und dem angesteckten "Stromfilter" - die Kombi will anlaufen, geht dann aber gleich wieder aus.
Ich denke nun das es dieser Stromfilter wohl sein wird, der nicht mehr funktionstüchtig ist, würde also ein orginal Relais und diesen Stromfilter besorgen und einbauen.
Währe schön, wenn du nun das was ich meine erkannt hast - und mir sagen könntest wie dieses Bauteil ("Stromfilter") nun wirklich heißt.
Viele Grüße wicwac
BID = 519256
sam2 Urgestein
Ich tippe eher auf defekten Kompressor.
Wie wäre es mal mit Fotos statt Deiner teilweise etwas blumigen Umschreibungen?
Kannst Du Dir ein Multimeter besorgen?
P.S.
Diese "ich will haben - und zwar sofort"-Mentalität verträgt sich überhaupt nicht mit Deiner "aber kosten soll es fast nix"-Prämisse...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688590 Heute : 4484 Gestern : 12674 Online : 565 29.3.2024 10:44 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164940357208
