Bosch Kombi KKE3101/01 (E-Nummer) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor springt selten an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Bosch KKE3101/01 (E-Nummer) --- Kompressor springt selten an Suche nach Bosch |
BID = 683065
Raindel Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Nähe Krefeld
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor springt selten an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KKE3101/01 (E-Nummer)
FD - Nummer : 7411
Unsere alte Bosch-Gefrierkombi, 1994 gekauft, macht Zicken. Vielleicht gibt sie gerade ihren Geist auf, vielleicht lässt sich das noch ein bisschen hinauszögern.
Also: Seit gestern Abend sprang auf einmal der Kompressor nicht mehr an und Kühlschrank und Gefrierfächer begannen aufzutauen. Zum Glück konnten wir das Gefriergut noch rechtzeitig woanders zwischenlagern.
Als wir danach das Gerät aus der Küchenzeile hervorzogen, fing der Kompressor wieder an zu laufen, wie wenn nichts gewesen wäre. Nach ein paar Stunden waren die Temperaturen im Kühlschrank wieder bei +6 °C und die Gefrierfächer waren -18 °C kalt.. Heute Morgen war wieder alles aufgetaut.
Ich habe das Ganze mal systematisch untersucht. Das Gerät zeigt jetzt als Kühlschranktemperatur +10 °C an, Gefrierfachtemperatur ist – 12 °C. Wenn ich das Gerät ausschalte und dann wieder ein, hört man nach ca. 10 Sekunden ein Klacken, wie wenn ein Relais anzieht. Nach ca. 1 Minute hört es sich so an, wie wenn sich der Kompressor einschaltet und nach 10 Sekunden schaltet es sich wieder aus. Das wiederholt sich so alle 2-3 Minuten. Ich habe das Gerät dann an gelaasen und nach ca. 2 Stunden rief meine Frau, dass die Kombi wieder kühlt. Tatsächlich, sie läuft jetzt wieder und kühlt herunter. Aber wie lange ? Hier wird sicher ne Reparatur fällig.
Weiss jemand, woran das liegen könnte?
BID = 683107
Hier noch ein Nachtrag
Nachdem das Kombigerät wieder die voreingestellten Werte (Gefriertemperatur - 18°C, Kühlschranktemperatur = +6°C) erreicht hatte, ging's wieder los: Kompressor sprang wieder alle paar Minuten für einige Sekunden an. Das ging solange, bis Gefriertemperatur wieder auf -11°C und Kühlschranktemperatur wieder auf +9 °C stiegen. Dann sprang der Kompressor wieder für längere Zeit und kühlt bis jetzt wieder normal.
Scheint sich ein Muster hrauszubilden!
Könnten Temperaturfühler defekt sein?
Hat jemand eine Idee?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690656 Heute : 6554 Gestern : 12674 Online : 389 29.3.2024 13:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,76235294342
