BOSCH Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KAD62S51 / 06 Reparaturtipps zum Fehler: Kühlteil funktionert nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 974178
marinelektrik Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil funktionert nicht
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KAD62S51 / 06
S - Nummer : 001470
FD - Nummer : FD9108
Hallo liebes Forum,
mein Side by Side Kühlschrank von Bosch macht Mucken.
Bemerkt haben wir das, als plötzlich kein Wasser mehr aus dem Wasserspender kam. Da ein Bekannter das Wasserventil tauschen musste, dachten wir an ein ähnliches Problem. Aber wir haben eine Entkalkungsanlage, deshalb zweifelte ich daran.
Nun ja, es lag daran, dass die Wassertasche im rechten Teil des Kühlschrankes (Gefrierfach funktioniert) gefroren war. Auch das Gemüse im Gemüsefach war plötzlich schockgefroren.
Heute habe ich die Abdeckung abgebaut (Kühlschrank ist nun leer) um mir die Kühllamellen anzuschauen - und siehe da. Alles zugefroren. Mit dem Fön alles abgetaut und die Anschlüsse durchgemessen.
Ergebnis:
Sensor zwischen den Lamellen: 4280 Ohm
Sensor am Kühlmitterohr 0 Ohm (Bild Nr.4)
Heizung 11,5 MOhm
Motor 4120 Ohm
Ein Kabel zum Motor (ich tippe auf Drehzahl) kann ich nicht messen.
Ausserdem hat sich die Styroporplatte hinter der Abdeckung mit Wasser vollgesogen - wie bekommt man das wieder raus? Föhnen hat nicht sehr viel gebracht. Einfach durch eine andere Platte tauschen?
Nun habe ich den Kühlschrank wieder eingeschaltet - er kühlt nicht mehr. Temperatur in der Kühe 23 grad - im Kühlschrank nach einer halben Stunde: 27,5 grad. Ich dachte schon, der heizt sich weiter auf, aber die Temperatur ist nun konstant.
Wer kann helfen?
Liebe Grüße
marinelektrik
BID = 974182
So,
ich muss mich schon korrigieren (war zu ungeduldig).
Die temperatur ist auf 15 Grad gefallen.
Er kühlt also gottseidank.
Das Problem mit dem Sensor ( 0 Ohm) besteht natürlich weiterhin.
Wie bekomme ich die Teilenummer raus und wo bekomme ich so ein Ding her?
Dürfte ein kapazitiver sein und daher eigentlich nicht allzuteuer.
Könnte sonst noch was defekt sein? Kann jemand etwas zu den Messwerten sagen?
Viele Grüße
marinelektrik. |
BID = 974188
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Hast Du wirklich "0" Ohm gemessen, oder meinst Du "∞" (unendlich)?
BID = 974192
Hallo Peter,
es waren null ohm, also wahrscheinlich ein Kabelbruch oder ein defekter Sensor.
Kannst Du mir die genaue Bezeichnung des Sensors sagen, dann betslle ich ihn bei Bosch.
Die Explosionsdarstellung habe ich hier gefunden:
http://www.bosch-home.com/de/store/.....51/06
Und da gibt es mehrere, leider nichtgenau idnetifizierbar.
Grüße
marineletrik
BID = 974222
derhammer Urgestein
0 Ohm wäre richtig, wenn du den Klixon gemessen hast
Läuft der Lüfter???
BID = 974289
Otiffany Urgestein
Wenn Du von einem Kabelbruch ausgehst, dann kannst Du nicht 0-Ohm messen, sondern "unendlich". 0-Ohm wäre ein Kurzschluß. Wobei auch die Meßstrippen noch ca. 1-2 Ohm mitbringen.Mit anderen Worten: Null ohm hast Du nicht gemessen!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932300 Heute : 8801 Gestern : 8415 Online : 452 19.4.2024 22:34 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,283664941788
