Beko Kombi B-630HCB Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht richtig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Beko B-630HCB --- Kühlt nicht richtig Suche nach Beko |
BID = 813392
Ralf66292 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Riegelsberg
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Beko
Gerätetyp : B-630HCB
S - Nummer : 0610820110
Hallo an alle
es handelt sich hier um einen Einbaukühlschrank Kühl-/Gefrierkombination.
Alter ca. 4 Jahre.
1 Kompressor für beide Kreisläufe.
Temeratur im Eisfach -7°C und im Kühlschrank 10°C
Das obere 1/3 des Kühlraumes ist innerhalb von 3-4 Tagen mit einer 2-3 cm dicken rauen Eisschicht bedeckt. ( hier soll warscheinlich die Kühlung stattfinden )
Der Kompressor läuft immer durch, da es im Kühlraum ja mit 10°C viel zu warm ist.
Die Türdichtung ist dicht, Kühlschrank steht auf Stufe 1.
Habe ihn auch schon 3 Tage aus gehabt und die Freiluftkülung benutzt.
Ich hoffe das jemand von euch einen Tip hat.
Vielen Dank für die Mühe vorab.
Grüße aus dem sonnigen Saarland Ralf |
BID = 813400
derhammer Urgestein
Fehler im Kältekreislauf. Kältemittelmangel sehr wahrscheinlich, es könnte aber auch eine Verstopfung vorliegen. In beiden Fällen kann man als Laie nichts machen. Oft lohnt sich eine Reparatur auch nicht. |
BID = 813412
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Da werde ich dann wohl in den sauren Apfel beissen müssen.
Danke und Grüße Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914346 Heute : 8475 Gestern : 10707 Online : 456 17.4.2024 21:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.120934963226
