Bauknecht Kombi KGCE 3954-2 Typ - CB 390 W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 967668
Schrottler2 Gesprächig
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGCE 3954-2 Typ - CB 390 W
S - Nummer : 8550 541 01040
FD - Nummer : 11 9729 027327
Das Kühlschrank-teil kühlt nicht mehr.
Als Fühler ist ein NTC-Fühler eingebaut welchen nach Messung OK ist, also Elektronik defekt.
So nun beabsichtige ich einfach ein Universal Service Thermostat mit Röhrchen ein zu bauen.
Fühler einfach im Kühlschrank befestigen und damit den Kompressor zu schalten / regeln.
Kompressor habe ich schon mal durch Überbrücken zum laufen gebracht und kühlt auch prima, also Kompressor OK.
Nur welche Werte im Thermostat benötige ich da.
Habe mal Gegoogelt aber da werden für Kühlschränke Werte von - 34 - 10,9 °C angegeben, kann ja wohl nicht sein.
MFG Peter
BID = 967671
prinz. Moderator
| Habe mal Gegoogelt aber da werden für Kühlschränke Werte von - 34 - 10,9 °C angegeben, kann ja wohl nicht sein. |
Jetzt müßte man nur Wissen warum das so ist
Frag doch mal den Gockel oder die
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 967675
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Es gibt Thermostate, da wird das Kappilar in Richtung Verdampfer geschoben, bei anderen liegt es an der Rückwand.
Hat das Gefrierteil einen NTC???
BID = 967769
toni95 Aus Forum ausgetreten
| Kompressor habe ich schon mal durch Überbrücken zum laufen gebracht und kühlt auch prima, also Kompressor OK |
Im 1. Bericht hast du beschrieben das der Kompressor sehr warm wurde und ab und zu ausgeschaltet hat. Wenn der durch Übertemperatur abgeschaltet hat ist entweder zu wenig Kältemittel drin oder Anlaufrelais/Kompressor def.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686767 Heute : 2661 Gestern : 12674 Online : 353 29.3.2024 8:18 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,767814874649
