Bauknecht Kombi KG32 WS/2
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Temperatur schwankt
Serverzeit: 16 4 2024  12:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KG32 WS/2 --- Temperatur schwankt
Suche nach Bauknecht
BID = 983639
Brackatz
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperatur schwankt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KG32 WS/2
die Temperatur im Kühlschrank wird nicht gehalten. Wenn man den Regler am Thermostat dann ein wenig bewegt kühlt er wieder eine zeit lang (1-2 Tage) normal, dann wird es wieder zu warm im Gerät.
Das sieht für mich nach defektem Thermostat aus.
Neues Thermostat hab ich schon hier liegen. Ich stehe jetzt nur vor dem mechanischen Problem, die Verkleidung, hinter der der Lichtschalter, die Lampe und das Thermostat sitzt, ab zu bekommen. Die Kappe vom Drehregler konnte ich abziehen, aber weiter komme ich leider nicht. Da sind 4 Kunststoff-Laschen, die in der Seitenwand fest sind unter der Verkleidung zu erahnen. Aber so wirklich schlau bin ich daraus nicht geworden.
Wie kriege ich die Verkleidung ab ohne sie gleich dabei zu zerstören ?
Die weiteren Schritte (Kapillarrohr usw) sind mir recht klar, nur an de Verkleidung komm ich nicht vorbei.
BID = 983647
derhammer
Ist hinter dem Lichtschalter eine Schraube??
BID = 983661
Brackatz
derhammer hat am  1 Mär 2016 19:49 geschrieben :
Ich hab da nichts gesehen. Prüf das aber noch mal.
BID = 983687
Brackatz
Habe eben noch mal nachgeschaut.
Schrauben sind keine zu sehen.
Man kommt noch nicht mal an die Überwurfmutter vom Drehregler ran. Dazu müsste die obere Abdeckung erst mal weg.
BID = 983743
derhammer
Fotos machen
BID = 983793
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zieh den Drehregler einfach mal ab. Darunter kommt mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit eine Schraube zum Vorschein, die das Thermostatgehäuse mit der Innenwand verbindet. Schraube lösen, Überwurfmutter lösen, nun sollte der Weg frei sein. Wenn ich da nicht richtig liege, bitte berichtigen, das hilft mir auch.
BID = 984272
Brackatz
Sorry das ich mich ein paar Tage nicht gemeldet habe.
War Dienstlich unterwegs und hatte viel um die Ohren.
Gestern hab ich mich noch ein mal mit dem Kühlschrank beschäftigt und war erfolgreich
Die Schraube, mit der diese Verkleidung befestigt war, versteckte sich unter dem Kunststoffteil, welches den Türschalter betätigt. Das musste man mit ein wenig Kraft herausziehen und schon sah man die Schraube. Danach war alles ziemlich klar. Thermostat getauscht, Kiste läuft wieder, Problem gelöst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899552   Heute : 4370    Gestern : 9164    Online : 384        16.4.2024    12:49
