Alaska Kombi KG 5100C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlerhafter Thermostat Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Alaska KG 5100C --- Fehlerhafter Thermostat Suche nach Alaska |
BID = 762343
Reo_Fan Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hannover
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Fehlerhafter Thermostat
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : KG 5100C
Hallo werte Forums-Mitglieder.
Ich brauche Hilfe von einem "richtigen" Kühlschrank-Experten.
Ich habe vor zig Jahren die Kühl-Kombi von meiner Mutter repariert, und zwar war der Thermostat defekt. Neuteil hatte ich vermutlich vom Alaska Service (weiss ich nicht mehr so genau). Blöderweise habe ich den alten und neuen nicht so genau verglichen, habe auf den Service vertraut. Nach der Reparatur klagte meine Mutter immer das der Kühlschrank zu kalt wäre, glaubte ihr aber nicht so.
So jetzt ist der Thermostat durch Wassereinbruch und folgender Korrosion wieder defekt. Da meine Mutter die Nase voll hatte habe ich jetzt die Kombi übernommen, und wollte ihn für mich fertigmachen. Also neuen Thermostat besorgt Ranco K59-L1101 (VT9) (das ist der Typ der mir damals vom Alaska Service zugeschickt wurde) und er scheint im Kühlschrank wirklich zu stark zu kühlen und er schaltet sehr häufig ein. Werde die Tage mal die Temperatur im Kühl- und Gefrierteil aufzeichnen.
Nun die Fragen:
Im Gefrierteil wird die Temperatur ja uber das Kapilarrohr gemessen, aber was ist mit dem Kühlteil? Hinter der Metallblende an dem der Thermostat befestigt ist befindet sich eine Kühlwicklung(?). Entspricht die Temperatur der Kühlwicklung der des Kühlteils und ermittelt der Thermostat diese über sein Gehäuse über einen zweiten autarken Regler?
Ansonsten habe ich keine Idee wie er sonst beide Kreise Regeln soll.
Weis jemand wie der Original Thermostat von Alaska für den KG5100C lautet oder wo ich solch eine Info bekomme? Evtl. ist der 59-L1102 ja verkehrt, evtl. Kapilarrohr zu lang/kurz so das er irgend etwas misst aber halt nicht die Gefrierteil-Temperatur.
Das Kapilarrohr wird über ein Lehrrohr eingeschoben so das mir die genaue Position unbekannt ist, wo sitzt der Temperaturfühler im allgemeinen?
Technische Daten vom 59-L1102 sind min on/off +3,5 / -11
max on/off +3,5 / -26
oder so ähnlich, bezieht sie die +3,5 auf die konstante Kühlschrank-Temperatur und die -11 bis -26 auf den Gefrierteil?
So das wars erst einmal, ist ein bisschen viel geworden, aber ich bin halt nicht vom Fach und möchte erstens verstehen wie die beiden unterschiedlichen Temperaturen geregelt werden und zweitens den Kühlschrank reparieren mit eurer Hilfe.
Hoffe das mir jemand von euch helfen kann.
Vielen Dank im Voraus!
Andre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691939 Heute : 7840 Gestern : 12674 Online : 535 29.3.2024 14:58 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.581995010376
