AEG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Santo 70408 KG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zeitw. zu hohe Temp. Kühlteil Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 673398
jens-110 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Reiskirchen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Zeitw. zu hohe Temp. Kühlteil
Gerätetyp : Santo 70408 KG
S - Nummer : 72250011
FD - Nummer : 925032615-01
Seit geraumer Zeit hat meine Kühl-Gefrierkombi zeitweise Probleme mit der Regelung des Kühlteils. Läuft wochenlang ohne Probleme, dann auf einmal 11 oder 12°C im Display angezeigt und Aggregat läuft nicht. Hab schon gemessen, wird auch nicht angesteuert das Aggregat. Nun hab ich mal die Temperaturfühler vermessen. Der Fühler des Gefrierteils bringt bei -18°C 21kohm, der Lufttemperaturfühler des Kühlteils bei 12°C 4,9kohm, der Fühler des Verdampfers allerdinsg bei 12°C 8,4kohm. Dieser Wert liegt nun ja nur knapp über dem eigentlichen Wert für 0°C, weshalb die Reglung wohl denkt, der Verdampfer wäre zu kalt. Was kann ich da tun (vielleicht nen Widerstand ca. 15kohm mal parallel zum Fühler ?!?). Austauschen geht ja leider nicht, da der Fühler komplett in der Isolierung verlegt ist. Was passiert, wenn der Fühler ganz ab ist un anstelle dessen ein Widerstand von 6,8kohm verbaut wird? Welche Funktion des Gerätes wird damit ausser Kraft gesetzt?
Grüsse Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jens-110 am 25 Feb 2010 23:03 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923809 Heute : 301 Gestern : 8415 Online : 752 19.4.2024 1:41 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,155066013336
