Kälteleistung Kann Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 514829
helagaui Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Hallo Ihr Lieben,
es geht um ein schon etwas betagten Gefrierschrank. Das Gerät ist von Bosch und wurde mit einem Kühlschrank als Kühl-Gefrierkombination vor ca.: 25 Jahren angeschaft.
Da kürzlich das Thermostat defekt war ( Kompressor lief ständig ) und erfolgreich getauscht wurde steht das Gerät jetzt bei einer Freundin.
Es fällt allerdings auf, dass die eingestellte Temperatur (-25°C) nach 5 Betriebstagen noch nicht erreicht wurde. Nun meine Fragen an die Profis:
Wie lange braucht es für gewöhnlich bist die tiefste Temp. erreicht wird. (Temp. schaltet in Stellung KALT (6) bei -32°C aus)?
Das Gerät wurde nicht liegend transportiert!
Ist es möglich, dass aufgrund des Alters des Gerätes Kühlmittel aus dem Kreislauf " Ausdiffundiert" ist und deshalb die Kälteleistung abnimmt?
Das Gerät "zieht" eine Leistung (natürlich nur bei laufendem Kompressor) von ca.: 85 VA. Ist das im Rahmen?
Also vielen Dank an alle Fachleute
Liebe Grüße helagaui
[ Diese Nachricht wurde geändert von: helagaui am 11 Apr 2008 14:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: helagaui am 11 Apr 2008 14:14 ] |
BID = 514833
perl Ehrenmitglied
| Es fällt allerdings auf, dass die eingestellte Temperatur (-25°C) nach 5 Betriebstagen noch nicht erreicht wurde | Hast du das mal mit einem gewöhnlichen Thermometer kontrolliert? Vielleicht hast du immer noch ein Problem mit dem Thermostaten.
Das Kältemittel verschwindet nicht durch Diffusion. Da wird alles gelötet und geschweisst.
Wenn, dann ist wirklich eine Undichtigkeit, z.B. ein Haarriss, im Spiel.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 514837
helagaui Neu hier
Hallo perl,
in der Tür des Gerätes befindet sich ein eingebautes Bimetallthermometer. Es zeigt nach den besagten 5 Tagen min.-18 °C an.
Der Kompressor lief auch die ganze Zeit durch. (Rote Leute an) Dreht man das Thermostat in eine höhere Temp. Einstellung, z.B. Stellung 1 dann geht der Kompressor aus. Das Thermos. scheint also zu funzen. Im "Beipackzettel" zum Thermostat steht, dass der Fühler min. 150mm mit dem Gefrierraum, bzw. dem Verdampfer in Kontakt stehen muß. Das ist erfüllt. Der Rest des Kapillarrohres ca.: 300mm ist schön aufgerollt im Bodenhohlraum "verpackt". Ich könnte natürlich mal mit einem Digi-Thermometer die Temp am Verdampfer und im Kühlraum messen, bzw. vergeilchen.
Grüße helagaui
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917373 Heute : 2268 Gestern : 9237 Online : 675 18.4.2024 10:44 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175330638885
