unbekannt Gefrierschrank Gefriertruhe Gastro Kühlvitrine Reparaturtipps zum Fehler: FI löst ab und an aus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Gefrierschrank unbekannt Gastro Kühlvitrine --- FI löst ab und an aus Suche nach Gefrierschrank |
BID = 968520
snapper Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : FI löst ab und an aus
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Gastro Kühlvitrine
bei unserer Gastro Kühlvitrine löst der FI beim Einschalten ab und zu aus,
wenn man ihn dann wieder reindrückt läuft die Vitrine den ganzen Tag durch. Habe den 220V Anschuß mal gegen Masse gemessen, da werden ein paar MΩ angezeigt. Bei einer Vergleichsmessung an einer anderen Truhe ergab sich ein unendlicher Widerstand gegen Masse. Habe dann mal die Beleuchtung und den Lüftermotor abgeklemmt und festgestellt das es wohl
vom Kompressormotor kommt. Kann da der Anlaufkondensator defekt sein
oder woran kann es liegen ?
Gruß aus Bremen |
BID = 968521
derhammer Urgestein
BID = 968522
ist der Masseanschluß denn zwingend notwendig ?
die meisten Anlaufkondensatoren (tlw. im Kunststoffgehäuse)
die ich gefunden habe sind 2polig.
BID = 968543
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Diese Anschlüsse lagen da gerade noch Kistenweise rum und mußten weg bevor die schlechtwurden
BID = 968546
perl Ehrenmitglied
| Habe den 220V Anschuß mal gegen Masse gemessen, da werden ein paar MΩ angezeigt |
Das ist wahrscheinlich ein Hinweis auf den Fehler, denn bei 230V werden solch schlechte Isolationswiderstände oft niederohmig.
Der in Öl schwimmende Kompressor und ein evtl. vorhandener Anlaufkondensator werden wahrscheinlich nicht der Grund sein, aber falls irgendwo Y-Kondensatoren zur Entstörung eingebaut sind, werden die wohl wieder einmal ihrem schlechten Ruf gerecht.
Bei einem Kühlgerät kommt natürlich auch Kondenswasser, das sich in die Elektrik verirrt hat, als Fehlerursache in Frage.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982050 Heute : 1042 Gestern : 8826 Online : 857 25.4.2024 6:20 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.44447183609
