Siemens Gefrierschrank Nofrost GS32E422/05 Reparaturtipps zum Fehler: läuft nicht richtig an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 708851
zacspin.03 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hilchenbach
Geräteart : Sonstiges
Defekt : läuft nicht richtig an
Gerätetyp : Nofrost GS32E422/05
S - Nummer : 254110333384015862 9000017557
FD - Nummer : FD8411
Typenschild Zeile 1 : GS32E422/05 FD8411 01585
Typenschild Zeile 2 : 254110333384015862 9000017557
Typenschild Zeile 3 : Type GS BD 32A
Seit dem Abtauen will der Gefrierschrank nicht mehr richtig anspringen. Zunächst ertönt das Warnsignal "zu Warm" (was nach dem Abtauen ja auch normal ist), und der Kompressor läuft an. Nach 1 bis 3 Sekunden erlischen dann die LEDs der Steuerung und es wird kein Strom mehr zum Kompressor geschaltet - die Steuerung "stürzt" quasi ab. Dieses Ein- und Ausschalten der Steuerplatine wiederholt sich so lange, wie der Gefrierschrank am Netz ist. Dabei verkürzt sich die Anschaltdauer nach und nach. Läuft der Kompressor beim ersten Startversuch noch etwa 3 Sekunden, hört man nach dem Vierten nur noch ein leises bewegungslosen Brummen vom Motor bevor die Platine abschaltet.
Der Fehler liegt also irgendwo in der Steuerung während das Aggregat selbst einwandfrei läuft (hab das schon getestet).
Woran ich als Fehlerursache auch noch dachte, ist der NTC-Sensor mit dem es häufig Probleme geben soll. Leider kenn ich mich mit NTCs (und Elektronik im Allgemeinen) nicht sonderlich aus. Habe den NTC zwar bei verschiedenen Temperaturen gemessen, kann aus den Daten aber nur vermuten ob er ganz oder defekt ist. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Habe folgende Widerstände messen können:
22°C = 6,8 kOhm
12°C = 11,2 kOhm
9°C = 14 kOhm
0°C = 18 kOhm
Bei den Messungen habe ich die Temperatur des Gefrierschranks schrittweise runtergefahren und für ne Zeit gehalten. Die Werte sollten also einigermaßen brauchbar sein.
Vielleicht gibt es ja noch andere mögliche Fehlerursachen? Freue mich auf eure Anregungen!
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zacspin.03 am 19 Aug 2010 13:07 ] |
BID = 709074
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
So was hatte ich letztens bei einer älteren AEG Gefriertruhe:
Zwei defekte Kondensatoren im Kondensatornetzteil der Steuerplatine.
Prüfe mal die Cs und Rs im Kondensatornetzteil, ferner Elkso und Dioden die zur Gleichrichtung und Stabiliesierung eingesetzt werden.
Mach mal Bilder!
Roland |
BID = 709193
Ok, Bilder von der Platine habe ich jetzt hochgeladen.
Und eine Frage hätte ich noch vorweg (wie gesagt, ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik): Kann es sein, dass ich die Bauteile erst auslöten muss, um sie korrekt zu messen? Merkwürdig ist nämlich, dass ich am 4,7 kOhm Widerstand gerade mal 10 Ohm messe - da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder?
Die Kondensatoren habe ich auch versucht zu messen.
Der 220 µF Kondensator scheint in Ordnung. Leider misst mein Multimeter nur bis 200 µF. Den 470 µF Kondensator kann ich also gar nicht überprüfen. Beim 1 µF-Funkentstörkondensator habe ich 0,46 µF gemessen.
Simon
BID = 709410
Hallo zusammen
Auslöten wäree besser, ja.
Die mit dem blauen Symbol markierten Bauteile gehören zum Kondensatornetzteil/Spannungsversorgung der ganzen Leiterplatte.
Das mit dem grünen Symbol markierte Bauteil ist wohl der Triac der den Kompresosr durchschaltet. Unten habe ich mal L1 und N für den Netzeingang (Zuleitung) markiert. Der Kompressor hängt somit zwischen N und L1'.
Was das graue Bauteil unten rechts ist würde mich interessieren, noch ein Widerstand?
Normal wäre das Netzetil aus dem großen Kondensator oben rechts und dem dicken Widerstand in der Mitet aufgebaut, von mir aus noch die Diode unten/mitte im Bild.
Die Elkos (220/470) oben links sollen die generierte Gleichspannung (5V, 12V oder ähnliches) dann puffern/sieben.
Roland
BID = 709670
Habe nun die Bauteile zum Messen heraus gelötet. An den Messwerten hat sich komischerweise nichts geändert. Der 4,7 kOhm Widerstand hat laut Multimeter nach wie vor nur 10 Ohm!? Beim Kondensator (1 µF) sind es 0,46 µF.
Das Bauteil unten rechts auf der Platine ist übrigens tatsächlich ein Widerstand mit 1,2 Ohm. Er befindet sich zwischen dem Kondensator und dem dicken Widerstand.
Simon
BID = 709689
Hallo zusammen
Hm, Dein Multimeter defekt?
Ggf. die Teile einfach ersetzen, geh in einen Elektronikladen, die Kosten "nix".
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935753 Heute : 3093 Gestern : 9165 Online : 400 20.4.2024 12:18 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,5200779438
