Privileg Gefrierschrank Gefriertruhe  Gefrierschrank 061.369
Gefrierschrank Privileg Gefrierschrank 061.369
BID = 607612
piqueremy
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Gefrierschrank 061.369
S - Nummer : 922 05 38-20
Guten Abend,
bei meinem Gefrierschrank Quelle Privileg 061.369 muss ich das Thermostat wechseln. Kann mir jemand beschreiben, wie ich die Plastikabdeckung im Inneren des Gerätes, unter der das Ende des Thermoröhrchens versteckt ist, zerstörungsfrei entfernen kann?
Danke
piqueremy
BID = 608376
piqueremy
Thema erledigt: Durch Herumprobieren (im kalten Superfrostfach,denn das Thermostat hatte ich schon überbrückt) kam ich drauf, daß diese Plastikkappe vorne mit 2*2 Nasen in den Kühllamellen eingerastet und hinten mit einem bogenförmigen Teil in einer Kühlschlange eingehängt ist.
Mit einem kleinen Schraubenzieher in die beiden rechteckigen Löcher neben den Nasen vorne hineinfahren, den Schraubenzieher etwas drehen und dann mit einem breiten Schraubenzieher (oder besser noch einem breiten flachen Holz) die Plastikkappe nach unten drücken (Holz leicht drehen).Und dann gibt der Klügere nach...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708589   Heute : 957    Gestern : 18807    Online : 69        24.4.2018    4:57
In 151 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.135407924652
