BID = 793978
Telemaus Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Dillenburg
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : läuft immer, kühlt extrem
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kühltruhe
S - Nummer : 71.782.717.4
Typenschild Zeile 1 : GTS2262 Index 21A
Typenschild Zeile 2 : Type 400711 Ausf. 001
Kenntnis : Komplett vom Fach
Bei Mutter läuft das gute Stück nun schon ein paar Jahre.
Jetzt läuft die Kühltruhe permanent und kühlt auch wie verrückt.
Also tippe ich schon mal auf Thermostat.
a) Wie komme ich an das Thermostat ran?
b) Was sieht das aus? Kapillarrohr oder elektronisch?
c) Was zerhaut es zuerst, Fühler oder Elektronik?
d) Ist es möglich den Fühler einzeln durchzumessen? Wenn ja, wie?
e) Wo gibt es günstig und schnell Ersatzteile.
Danke im Voraus und Grüße aus dem Hessenland |
BID = 794046
Den Thermofühler und die Steuerelektronik gibt es hier im Shop. http://www.elektronik-werkstatt.de/.....suche
Der Fühler sollte bei Erwärmung seinen Widerstand ändern.
BID = 794255
Biringer Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: A-4431 Haidershofen
Also meistens ist es die Elektronik! Die ist eigensicher, wenn die kaputt geht, so zieht das Relais nicht mehr an. Es schaltet mit dem Öffner die Kühlmaschine. wenn die Elektronik tot ist, bleibt die Maschine zu Schutz des Gefriergutes eingeschaltet
BID = 794482
Telemaus Neu hier
Vielen Dank schon mal für Eure Beiträge!
Also ich habe jetzt mal den Deckel zur Platine geöffnet.
Natürlich hatte ich das letzte posting nicht mehr im Kopf, sonst hätte ich mal die Spannung am Relais nachgemessen.
Der 7-polige Steckeranschluss an der Platine ist beschriftet mit P29 - P35. Wenn ich richtig interpretiere sind P29 und P30 die Anschlüsse für den Temperaturabhängigen Widerstand des Thermofühlers. An den Anschlußdrähten habe ich bei steigender Temperatur einen fallenden Widerstandswert von ca 37 kOhm (fallend) gemessen.
Das könnte jetzt heißen, dass der Fühler ok ist und die Platine kaputt.
Kann mir das jemand bestätigen?
Danke
BID = 795113
sam2 Urgestein
Wenn die Platine (wie oftmals) ein Kondensatornetzteil besitzt, ist der erste Kandidat dessen Kondensator!
Diesen einfach mal auf Verdacht erneuern (auf Typ u. ggf. X-Klassifizierung achten!), kost nich viel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Nov 2011 0:29 ]
BID = 795158
Ein Foto der Platine könnte auch helfen.
BID = 795247
Mirto Schreibmaschine
| Wenn die Platine (wie oftmals) ein Kondensatornetzteil besitzt, ist der erste Kandidat dessen Kondensator! |
Der zweite Kandidat ist dann der Siebelko! (Schon oft genug auf dem "Tisch" gehabt) Kostet auch nicht viel
Rainer
BID = 795347
Telemaus Neu hier
Also neue Situation:
Am Relais liegt Spannung von 13 V DC an. Demnach ist die Versorgung ok.
Die hier im Forum offerierte Meinung, das Relais würde den Ruhekontakt benutzen, kann ja dann nicht stimmen.
Meiner Meinung nach hängt es dann an der Schaltungslogik oder der Temperaturfühler ist doch kaputt.
Ist denn hier der Widerstandswert den ich oben beschrieben habe ok?
Ein Foto der Platine kann ich später noch anfügen.
Wo sitzt der Temperaturfühler und wie komme ich da heran?
Wo sind die Schrauben zum Öffnen der Verkleidung versteckt????
BID = 795354
perl Ehrenmitglied
Die hier im Forum offerierte Meinung, das Relais würde den Ruhekontakt benutzen, kann ja dann nicht stimmen. |
Warum nicht?
Evtl. ist auch die Spule defekt, der Kontakt verschweisst, oder die gemessene Spannung reicht eben doch nicht.
Da du angibst "komplett vom Fach" zu sein, sollte es für dich ja kein Problem darstellen, von der Wirkung auf die Ursache zu schliessen.
BID = 796495
Telemaus Neu hier
Ach es ist doch schön, dass man in vielen Foren auf die immer gleichen, netten und hilfsbereiten Leute trifft. Die sind immer eine ganz besondere Bereicherung für jedes Forum.
Sicher bin ich dank deren Hilfe darauf gekommen, dass wirklich ein Fehler in der Logik der Platine liegt. Ich werde sie gleich austauschen.
Auch allen anderen danke ich für ihre Beiträge.
Gruß Telemaus
BID = 800867
Telemaus Neu hier
FEHLER GEFUNDEN.
Also es war definitiv die Platine.
Nachdem ich das Ersatzteil auf kurzem Wege hier http://www.elektronik-werkstatt.de/.....suche bekommen habe, klappte es.
Nun weiß ich auch welchen Ohmwert der Temperaturfühler bei ca. -30°C hat.
Danke an alle die geholfen haben
