Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Gefrierschrank Liebherr GT 2583 - 3A --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Gefrierschrank Liebherr Kühlt nicht mehr
BID = 654315
Wiesiek
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GT 2583 - 3A
über den Gefrierschrank habe ich bereits schon mal geschrieben, aber dieser beitrag liegt bereits im Archiv. http://forum.electronicwerkstatt.de.....49304
Die TRuhe funktioniert nur im Superfrost Modus.
Bei der genannten Gefriertruhe habe ich bereits den Thermofühler ausgetauscht und die Kühlung funktioniert weiterhin nur im Superfrost modus, oder wenn ich den Deckel öffne. Liegt es vieleicht an der Elektronik.
Grüße aus Köln
Wiesiek
BID = 654406
DMfaF
Moin!
Nach dem wechseln des Fühlers lief dann die Truhe über 1 Jahr richtig? (Kam leider keine Rückmeldung!)
Läuft Truhe jetzt dauernd?
Temperatur?
Bernd
BID = 654443
Wiesiek
Er war bisher ausser Betrieb, zu wenig auslastung.
Nach dem Kauf eines neuen Kühlschranks ohne Gefrierfach wollte ich die Truhe wieder in Betrieb nehmen, also habe ich den Fühler Anfang der Woche beim Ersatzteile Brock bestellt und vorgestern dann eingebaut. Die Truhe mit Superfrost eingeschaltet und nach 12 Stunden dann Superfrost aus. Gestern war dann alles abgetaut. Kompressor springt sowohl beim Superfrost wie auch beim öffnen des Deckels an. Da scheint wohl etwas an der Regelung zu spinnen. Hat jemand einen Schaltplan der Elektronik?
Wiesiek
BID = 657397
Wiesiek
Erster Fehler gefunden, Leider hätte ich den Fühler nicht gebraucht, da meiner I.O. ist. Es war Kabelbruch im Deckel. Habe eine neue Leitung um den Deckel geführt. Jetzt Kühlt er allerdings dauernd. Hat jemand vieleicht einen Schaltplan der Elektronikplatine? Die muss doch zu reparieren sein. Ein Paar Kondensatoren, Wiederstände Dioden und ein OP-Verstärker.
Wiesiek
BID = 657398
DMfaF
Schaltpläne für die Elektonik hat der Hersteller.........im Safe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139175093   Heute : 6172    Gestern : 17160    Online : 403        24.1.2018    12:53
