Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Gefrierschrank Liebherr GSS 2765 Index 23
BID = 536235
dexter77
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSS 2765 Index 23
Typenschild Zeile 1 : Type: 311294
Typenschild Zeile 2 : 14.222.804.1
Guten Tag miteinander,
bin sehr froh, dieses Forum gefunden zu haben.
Habe vor einiger Zeit bereits schonmal Probleme mit meinem Gefrierschrank gehabt und Ihr habt mir wunderbar geholfen.
Nun jedoch ein neues Problem.
Der Gefrierschrank rappelt ganz komisch, wenn er sich abschaltet.
Das Geräusch ist kaum zu beschreiben - es hört sich an, als ob man eine Hand voll kleiner Metallkügelchen in ein Edelstahlwaschbecken wirft.
Das war hoffentlich nicht zuuuuu doooof beschrieben...
Innen ist alles tiptop gepflegt - der Gefrierschrank wurde auch immer wieder mal abgetaut - also innen ist kein Eis vorhanden.
Nun habe ich bereits mal mit dem technischen Kundendienst von Liebherr telefoniert... die meinen, daß es bei diesem Modell nur der Kompressor sein könnte.
Nun wüßte ich gern Eure Meinung dazu...
- wie kann ich das testen, ob es der Kompressor ist?
- kann ich selbst einen neuen Kompressor als Ersatzteil kaufen (ca.
Preis???)?
- kann ich den Kompressor selbst einbauen? (Bin technisch (nicht
elektrisch!!)doch ganz gut auf der Höhe - obwohl Frau )
Vielen, vielen lieben Dank für Eure Antwort!!
BID = 536314
DMfaF
Moin!
Das könnte echt der Kompressor sein.
Jetzt kommst!
Den Kompressor kannst Du kaufen, keine Frage. Der Preis wird Dich aber ganz schnell leiser werden lassen. Dann kommt das nächste: Die Montage! Du wirst garantiert kein Hartlötgerät zuhause rumstehen haben. Als Krönung kommt dann noch die Servicestation. Diese wirst Du auch nicht haben. Sie wird gebraucht, um das Kühlsystem zu vakunieren und zu befüllen. Solltest Du es einen Kundendienst machen lassen, wirst Du Dir sagen: Ich lege noch was drauf und habe dann ein neues, energiesparendes Model.
Bernd
BID = 536371
alexis-007
Guten Tag Dexter.
Wie ist denn Dein erster Reperaturversuch aus 06 ausgegangen?
BID = 536476
dexter77
Hallo alexis-007,
ja mein Reparaturversuch von 2006 hat sich seeehr einfach gestaltet - hatte ich aber auch noch gepostet....habe den Schrank einfach mal zwei Tage abgetaut und nicht mehr eine Blickes gewürdigt... und schwupps... hat er sich beruhigt und seitdem spurte er wieder...
Viele Grüße!
BID = 536479
dexter77
Hallo DMfaF,
vielen, lieben Dank für die gute Antwort!!!
Ja - da werde ich wohl mal warten, bis der Gute den Geist aufgibt und dann ein Modell kaufen, das sich auch selbst abtaut - soll es heute ja bereits geben.
Hatte mich schon an einen Rolladenmotor getraut und an eine Zylinderkopfdeckeldichtung - aber das mit dem Kompressor war wohl eine Schnapsidee....vielen, vielen Dank nochmal für die ausführliche Antwort!!
Liebe Grüße aus Wuppertal
Sylvia
BID = 536539
DMfaF
Bitte schön Sylvia von einem Ex-Barmer Brunkoop. War auf dem Oberdörnen!
Bernd
BID = 536564
alexis-007
die Geräusche sind bekannt. Auch bei anderen Herstellern. Es ist, in der Tat, der Kompressor. Der ist im Innern der Kapsel an Federn aufgehängt. Wenn diese müde geworden sind kann der Kompressor beim Abschalten schon mal gegen das Gehäuse klopfen. Hat aber nichts weiter zu Bedeuten. Da ist nicht wirklich was Defekt.
BID = 628596
-aus Archiv geholt - es geht weiter-
dexter77 hat am 20 Aug 2009 20:20 geschrieben :
Defekt : Fehler F3 ?? Bitte Hilfe!!
Hallo Ihr Cracks - ich bräuchte mal wieder kurz Eure Hilfe.... stehe ziemlich auf dem Schlauch .... mein Gefrierschrank macht Mucken...
Ihr habt mir schon mehrmal sehr gut geholfen....da ging es auch um besagten Gefrierschrank.
Da er in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder die Temperatur hochgefahren hat, hattet Ihr auf einen Fehler der Leistungsplatine getippt. Die kostet nun so um die 120€ incl. MWSt. Das möchte ich aber nicht mehr investieren... Ihr hattet mir als Alternative auch gesagt, daß ich die Lötstellen hinten auf der Leistungsplatine mal nachsehen und evt. nachlöten soll. Das habe ich soeben gemacht.
Leider ist mir beim Rausnehmen der Abdeckung dieser kleine weiße Stecker nicht aufgefallen.... die Buchse, die in der Platine steckt ist leider abgebrochen - habe es aber ausgelötet und den Stecker wieder angelötet.
Mein Problem ist aber nun... wenn ich den Gefrierschrank anschalte, heißt es F3 in der Anzeige.
Was kann ich tun???
Bitte, bitte helft mir nochmal!!!
Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Aug 2009  9:40 ]
BID = 630484
alexis-007
F3 ist Gefrierfach Luftfühler. Vermutlich hast Du auf der Steuerung noch mehr Schaden gemacht. Oder der Fühler hat sich endgültig verabschiedet. Der Fühler hat bei 20°C ca. 2,4K-Ohm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139175017   Heute : 6096    Gestern : 17160    Online : 604        24.1.2018    12:47
