Alaska Gefrierschrank Gefriertruhe Kühltruhe Reparaturtipps zum Fehler: Transportschaden Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Gefrierschrank Alaska Kühltruhe --- Transportschaden Suche nach Alaska |
BID = 918305
Chris Flc Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Essen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Transportschaden
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : Kühltruhe
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo liebes Forum,
ich habe da eine Frage zu meiner Alaska Kühltruhe.
(Die genaue Bezeichnung werde ich Nachreichen, bin gerade nicht zu Hause und habe sie deshalb nicht da)
Diese habe Ich geschenkt bekommen, sie lief bisher ohne Probleme, allerdings wurde sie beim Transport nicht sonderlich gut behandelt und hat nun eine Macke ( kleines Loch) im Boden von unten.
Da ich Sie nicht durch Einschalten zerstören möchte meine Frage wo sich bei diesen Geräten die Kühlschläuche befinden.Laufen diese nur an den Wänden oder gehen diese auch durch die Bodenfläche?
Die Suche und auch die großen Suchmaschinen konnten mir bei dieser Frage nicht helfen. Das Foto entstand beim vorherigen Besitzer!
mfg und danke
Christian
BID = 918307
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Die Position der Leitungen bei dem Modell Unbekannt ist unbekannt.
Wenn die Leitungen beschädigt sind hast du eh Pech gehabt. Ein Totalschaden ist und bleibt ein Totalschaden.
BID = 918318
Krueschahn Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Berlin
Hi Christian
1.) die Kälteleitungen (Verdampfer) laufen im Allgemeinen nur an der Innenseite und nicht im Boden.
2.) die Kondensatorleitungen (werden im laufenden Betrieb warm-heiss) laufen im Allgemeinen nur an der Aussenseite und auch nicht im Boden.
3.) bei einigen Truhen gibt es eine Tauwasser-Ablauföffnung im Boden.
4.) mach mal ein Foto vom Schaden und stell es ein.
5.) wenn Du nur ein Loch im Boden hast, gehe ich zu 90% davon aus, das kein Schaden/Leck im Kreislauf ist. Wenn jedoch die Truhe evt. sehr ruppig transportiert wurde, kann es sein dass die schwarze Kapsel(Kompressor) aus der Verankerung gerissen ist, und damit evt. eine Leitung gerissen oder angerissen ist. Wenn Du hier nichts nachteiliges feststellen kannst, dann schmeiß die Truhe an und warte eine Weile(ca.5-10Min.), bis Du an einer Stelle der Innenwand eine Bereifung siehst, oder fühlst.
Wenn dem so ist, dann die Truhe noch einen Tag lang laufen lassen, und wenn alle vier Innenwände komplett bereift sind, und der Kompressor auch mal eine (oder mehrere) Pause(n) gemacht hat, dann sollte die Truhe auch ihren Dienst tun.
BID = 918974
Hallo Vielen Dank für die Antwort. Kompressor ist noch fest !
Der Schaden ist quasi neben dem Ablaufventil an der Unterseite! Also könnte ich glück haben ?
Zum Typ:
Alaska
GT 300B
D-1543388
Ind Nr. 9811
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180968325 Heute : 5401 Gestern : 9907 Online : 415 23.4.2024 15:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0609259605408
