Teufel Verst Concept E Magnum PE Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 42V DC am Ausgang Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 837902
Roter_Flieger Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Verstärker
Defekt : 42V DC am Ausgang
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Concept E Magnum PE
ich habe hier einen aktiven Subwoofer, den Teufel Concept E Magnum Power Edition. Die Serie scheint ja ein nicht ganz unbefleckt zu sein und auch dieses Exemplar hat eine Macke.
Problem: nach dem Einschalten haut die Endstufe für den Subwoofer erst für eine halbe Sekunde +42V DC raus, dann für eine halbe Sekunde -42V DC und zum Schluß dann ein extrem verzerrtes Signal. Nach dem Ausschalten haut das Ding dann wieder ca. +22V DC raus und entlädt seine Siebelkos quasi über den Lautsprecher...
Konkreter: Die Kollektorspannung der Endstufentransistoren ist +/- 42V DC. Während des Einschaltens liegt auch an den Basen die volle Kollektorspannung an, Strom dürfte entsprechend hoch sein, die Dinger steuern also voll durch. Die Kollektorspannungen kommen direkt vom Trafo->Gleichrichter->6800µF Siebung.
Leider habe ich für die Kiste keinen Schaltplan (wie bei Teufel üblich). Ich habe versucht, die Schaltung nachzuzeichnen, von den Endtransistoren beginnend, scheitere aber nach den Treibern für die Endtransen.
Frequenzweiche und Endstufe für die Satelliten ist absolut i.O. - guter Klang, sauberes Signal, kein Schwingen. Die Spannungen vom Trafo sind auch alle i.O.
Meine Fragen:
1. Weiß jemand, wie hoch der Gleichstromwiderstand vom Subwooferchassis sein müßte? Das vorliegende hat 4 Ohm, ich kann mir aber vorstellen, daß es bereits übel Schaden genommen hat (42V DC bedeutet immerhin um die 400W Verlustleistung an der Schwingspule - der Klotz stinkt entsprechend).
2. Einen heißen Tip, wo ich in der Endstufe nach diesem merkwürdigen Einschaltverhalten suchen muß?
3. Warum hat Teufel die paar Cent für eine gescheite Schutzschaltung eingespart? (diese Frage war rein rhetorischer Natur)
Danke schonmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Roter_Flieger am 12 Jul 2012 11:24 ] |
BID = 838069
Hat sich erledigt - Chassis im Eimer, Reparatur lohnt nicht mehr. |
BID = 842911
Lazarus4_ Gerade angekommen
Ich habe genau das gleiche Problem nur dass bei mir
die 42V beim Einschalten etwa 4 Sekunden anhalten und der Subwoofer
dann einwandfrei funktioniert. Leider ist mir auch das Chassis durchgebrannt (hat nur noch 0,8 Ohm :D)
Es würde mich schon interessieren wo der Fehler liegt da man so ein
Ersatzchassis von Mivoc für knapp 60 Euro bekommt.
BID = 900652
Pemme Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Cottbus
ich habe einen Teufel Concept F Subwoofer mit Magnum 2 Sub Platine. Die Spannungsregler BD137 und BD138 waren beide defekt. Ich habe beide gewechselt sowie die umliegenden Z-Dioden (15,6V) und Widerstände sowie die Elkos. Der Subwoofer funktioniert auch wieder, nur ich denke die Spannungswerte stimmen nicht. Ich habe an den Spannungsreglern zwischen Kollektor und Emitter Spannungen von 24 Volt bzw. -25 Volt. Vor der Z-Diode liegen 14,7 Volt an (-->Zenerspannung 15,6 Volt nicht erreicht?). Nach dem Gleichrichter liegen Spannungen von 44 bzw. -44 Volt an.
Spannungregler werden auch sehr schnell heiß, obwohl ich einen größeren Kühlkörper verwende.
Kann mir jemand seine Spannungswerte vom funktionierenden Sub durchgeben bzw. gibts dafür irgendwo Schaltunterlagen mit Werte?
Vielen Dank.
BID = 900660
Bitte eröffne zu deinem Problem einen neuen Thread.
Gleich drei alte Threads auszubuddeln und mit deinem Problem zuzumüllen ist mehr als dreist!
BID = 900675
perl Ehrenmitglied
Deshalb schließe ich diesen über ein Jahr alten Thread.
Da kommt bestimmt nichts sinnvolles mehr hinzu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689351 Heute : 5247 Gestern : 12674 Online : 466 29.3.2024 11:37 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0696520805359
