T.Amp HiFi Verstärker Audio Anlage TA 1050 MKII Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: ein Kanal (B) defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 846147
Reignman Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: BW
Geräteart : Verstärker
Defekt : ein Kanal (B) defekt
Hersteller : T.Amp
Gerätetyp : TA 1050 MKII
habe eine Thomann T.Amp TA 1050 MKII, die kaputt gegangen ist. ein Kanal (B) geht nicht mehr!
Man hört nur noch ziemlich leise hohe Töne aus dem Lautsprecher kommen.
Da der Regler (poti) für den Gain/db wackelt, vermute ich das da jemand ziemlich stark dran gestoßen ist. Der Verstärker wird nämlich des öfteren verliehen!
Von daher könnte eventuell der Poti defekt sein, oder was meint ihr?
Die LEDs am Kanal leuchten wenn der AMP an ist...
Ich habe den Deckel ab gemacht und werde bald mal noch ein paar Bilder posten von der Platine.
gruß
EDIT: Gerätebezeichnung nachgetragen. Das ein Verstärker ein verstärker ist, sollte eigentlich klar sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Sep 2012 13:11 ] |
BID = 846159
| oder was meint ihr? |
Im Originalzustand wackelt da nichts. Daher wird das Poti auf alle Fälle nicht mehr im besten Zustand sein. Ob es wirklich gebrochen ist, kannst du durch messen herausfinden.
Allerdings frage ich mich, wie man sowas schafft. So eine Endstufe wohnt normalerweise in einem Rack, zusammen mit Equalizer, Limiter, Frequenzweiche und den anderen Kollegen. Das Rack dient nicht nur zum einfacheren Transport sondern auch zum Schutz. Dann ist sowas nämlich nicht möglich.
BID = 846271
Reignman Neu hier
ein Rack gibt es für diese Endstufe nicht!
BID = 903900
Reignman Neu hier
kurz für andere, das Problem war damals nicht der Verstärker sondern ein Kabel war defekt!!! (wackelkontakt)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917642 Heute : 2537 Gestern : 9237 Online : 525 18.4.2024 11:25 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6.33718299866
