STK HiFi Verstärker Audio Anlage V-8 plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker STK V-8 plus |
BID = 34764
chesley2020 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : STK
Gerätetyp : V-8 plus
HI
Nach einer langen und lauten nacht nacht geht mein verstärker nich mehr!
wenn ich ihn anschalte leuchtet die protect led auf
hab eine impendanz der boxen von 2 ohm auf den mono kanal!
wenn ich den verstärker dann ausschalte machts klick-
so als wenn bei hochbelastung die schutzschaltung einschaltet
ACH ja
und bei mischpult Reeloop blue effex titan
funktioniert der balance regler nich mehr--
bei linker stellung geht das boxenpaar,bei rechter das andere und bei mittelstellung geht gar nix!!!???
(alle anschlüsse sind richtig angeschlossen) |
BID = 34784
Wenn du die Endstufe im Brückenbetrieb (Mono) mit 2 Ohm belastest ist das kein Wunder das die abschaltet.
Sollte die das den ganzen Abend über mitgemacht haben dann hat sie jetzt wohl das zeitliche gesegnet...
---Schnipp---
STK V8plus
500 Watts RMS per channel @ 1KHz 2 ohms.
400 Watts RMS per channel @ 1KHz. 4 ohms
Mono Bridgeable to 1000 watts @ 8 ohm.
Frequency Response: 20Hz - 30kHz
Power Bandwidth: 20Hz - 20kHz.
S/N Ratio: >100db.
Cooling: 2 speed fan.
---Schnapp---
BID = 45268
Alberto1973 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rosenheim
Und da ich davon ausgehe dass das Mischpult ebenfalls seit der Party nicht mehr geht, gehe ich davon aus, dass sich einer der Gäste auf das Balance-Poti "gelehnt" hat-oder es zumindest mechanisch stark beansprucht wurde.
Durch zu hohen Druck auf den Potiknopf überträgt sich die Kraft auf die Potiachse, damit auf die Potischleifer und dann noch auf die Potiplatine, welche gern mal bricht.
BID = 45271
benetronic Gerade angekommen
Hi!
Also wenn du ein bischen Ahnung von Verstärkertechnik hast und auch schon mal gelötet hast, schätze ich mal daß es kein so riesiges Problem ist, den zu reparieren. Da ja die protect-LED leuchtet ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, daß der Amp grundsätzlich noch läuft und du nur ein paar Bauteile wechseln mußt, wie z.B. leistungstransistoren oder Power-ICs.
Wenn du keine Lust hast es selber zu machen und du das Ding loswerden willst, mail mal kurz!
Ich hätte Interesse an dem Ding!
Benetronic
www.schaltungen.here.de
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919442 Heute : 4339 Gestern : 9237 Online : 558 18.4.2024 15:36 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0245091915131
