HiFi Verstärker Speedlink SL-8209-SBK --- Brummen Suche nach Speedlink |
BID = 866179
Alexander01 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Sontra
Geräteart : Verstärker
Defekt : Brummen
Hersteller : Speedlink
Gerätetyp : SL-8209-SBK
Hallo, ich wollte mal nach frage ob für mein Speed link Vivo 2.1 Subwoofer System noch Hoffnung gibt schaut euch mall die Bilder an ob noch was zu machen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alexander01 am 5 Jan 2013 15:16 ] |
BID = 866180
Was hast du denn damit angestellt?
BID = 866183
ja der hat angefangen zu Brummen hab ihn aufgemacht bin auch erschrocken.
Kann man da noch was machen, löten kann ich.
BID = 866184
Wenn du auf dem IC noch was lesen kannst...
BID = 866187
ne da ist nichts mehr drauf. Ist das ein Audio-Verstärker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alexander01 am 5 Jan 2013 15:48 ]
BID = 866195
Pen-Pen Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen Beiträge: 37
Mach die Reste mal richtig sauber und dann fotografierst du die Oberseite mal mit vernünftiger Ausleuchtung.
Und gute Fotos der Unterseite wären auch gut.
Was sind das für 3 IC am Kühlblech?
Wo gehen die Leitungen von den Steckverbindern hin, wo kommen sie her?
Der geplatzte IC kann bestenfalls ein simpler ein- oder zweifach OPAMP sein, der für den Sub L+R zusammenmischt und durch einen Tiefpass schickt.
BID = 866202
perl Ehrenmitglied
| Kann man da noch was machen, löten kann ich. |
Das wird jedenfalls eine größere Operation, weil auch die Platine verbrannt ist.
Die dadurch entstandene Kohle leitet elektrisch und muß daher vollständig entfernt werden.
Dabei gehen dann wahrscheinlich die Leiterbahnen hopps und müssen nachträglich ersetzt werden.
Du solltest dir also als erstes genau aufzeichnen, wie die Verbindungen der Bauteile in dem verschmorten Bereich verlaufen.
BID = 877807
Du hattest recht das ist ein Totalschaden.
