onkyo Verst a 8230
Serverzeit: 16 4 2024  07:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Verst onkyo a 8230
BID = 152382
blazey
Zur Homepage von blazey
Geräteart : Verstärker
Hersteller : onkyo
Gerätetyp : a 8230
Chassis : speaker schalter komisch
hi,
hab einen verstärker, der folgenden defkt zeigt:
a+b speaker anschließbar. a speaker gehen. b speaker gehen auch. wenn ich aber beide schalter betötige, also a+b speaker laufen lassen möchte, fällt der ton aus. schalte ich ein paar wieder aus, dann geht das andere paar normal.
jmd ne idee? ist nur einer der schalter defekt? sind solche federdruckschalter. also wenn man sie reindrückt, rasten sie ein.
viele grüße
BID = 156433
peter k
Ich muß ne dumme Frage stellen. Sind die Boxen evtl. 4Ohm Typen? Die Boxen werden bei A+B-Betrieb parallel geschalten und somit könnte die Überwachung für zu niedrige Impedanz aktiviert werden. (Deshalb schreiben die meisten Hersteller bei 4-Boxen Betrieb eine Mindestimpedanz von 8 Ohm vor).
Prüf mal ob das Lautsprecher-Relais im Verstärker schaltet wenn du alle Boxen einschaltest - hört man normalerweise deutlich - dann wird deine Überwachung aktiviert. Da hilft nur 8Ohm-Boxen oder nur 2 Stück. Wenn das Relais nicht schaltet bist du sicherlich beim Umschalter an der richtigen Adresse.
peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896768   Heute : 1583    Gestern : 9164    Online : 513        16.4.2024    7:11
