ONKYO Verst A-44 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst ONKYO A-44 |
Problem gelöst
BID = 612684
Hoffi^ Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Wasserlosen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : ONKYO
Gerätetyp : A-44
Chassis : T137 V
Also ich bin neu hier bei euch, ich bin zur Zeit in der Ausbildung zum Elektroniker Automatisierungstechnik 2. Lehrjahr bei einem dueutschen Wälzlagerhersteller.
Zum Problem mein Onkel hat mir heute seinen ca 15-20 Jahre alten Verstärker vorbei gebracht da er fürchterlich kracht.
ich hab Ihn aufgemacht und auf optische Defekt hin überprüft als nichts zu erkennen war habe ich mir einen alten Lautsprecher genommen und diesen einfach an den rechten Ausgang angeschlossen, hab den Verstärker ohne Eingangssignal angeschlossen und es hat wie beschriebn gekracht, in unregelmäßigen Abständen mit anscheinen voller verstärker Leistung (sehr laut). Als dann rauchschwaden aus dem tieftöner aufstiegen hab ich abgeschaltet. Dann hab ich den Lautsprecher an den linken Anschluss angeschlossen. Am linken Ausgang kam ohne Signal schonmal kein Krachen zu hören, dann han ich ein Signal draufgegeben und siehe da der linke Ausgang geht, allerdings nurnoch mein Hochtöner =).
daraus hab ich gefolgert das höchstwahrscheinlich der STK 1050 Power Amplifier für den rechten Ausgang defekt ist.
Jetzt zur eigentlichen Frage kann ich den auch ohne Ossi mim multimeter irgendwie testen?
Oder sollte ich einfach den vom Linken Ausgang mal anstelle von dem rechten einbaun ?
Wenn die Anderen Möglichkeiten nicht gehn werd ich Ihn mit auf die Arbeit nehmen, nur mie kann ich ihn mit dem Ossi überprüfen?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe |
BID = 612834
Hoffi^ Gesprächig
So auch ohne das mir jemand von euch helfen wollte konnte ich den fehler beheben
ich habe die rechte Endstufe von der ich meinte Sie sei kaputt ausgebaut und dafür die von links eingebaut.
Dannach funktionierte der rechte Kanal einwandfrei dann hab ich aus Neugier die Endstufe aus dem Rechten kanal in den lkinken gebaut und siehe da der Verstärker funktioniert wieder einwandfrei.
Kann mir jemand erklären was da jetzt genau der Fehler gewesen sein könnte? |
BID = 613113
Hoffi^ Gesprächig
da wohl niemand auf diesen thread reagieren will wird er nun
geschlossen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692206 Heute : 8107 Gestern : 12674 Online : 566 29.3.2024 15:17 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0289790630341
