Grundig HiFi Verstärker Audio Anlage Aktivboxen Monolith 120 Reparaturtipps zum Fehler: Gleichrichter defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 661014
orchard Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Gleichrichter defekt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Aktivboxen Monolith 120
habe eine defekte Aktivbox Grundig Monolith 120. Die Box geht nicht mehr an (Leuchtdiode bleibt dunkel) und eine Feinsicherung (SI 160mA) auf der Platine brennt immer durch. Auf der Platine sitzt nach dem Trafo die Sicherung und danach kommt ein Selengleichrichter der nach Schaltplan ein B20 C300 sein soll. Nach meinen Messungen ist dieser defekt. Wenn ich an meiner zweiten funktionsfähigen Box messe bekomme ich in Durchlassrichtung ca. 450Ohm und in die Sperrrichtung ca. 1450 Ohm. Beim defekten bekomme ich in alle Richtungen nur 450 Ohm also gehe ich mal davon aus, dass dieser defekt ist. Nun ist es so, dass ich dieses Bauteil im Internet mit diesen Werten niergendwo zu kaufen finde.
Weiterhin weiss ich nicht, ob nicht noch mehr kaputt ist und eine aufwendige Besorgung diese Bauteils überhaupt sinn macht.
Meine Frage ist nun, ob ich das defekte Bauteil nicht einfach auslöten und einen selbstgebauten Gleichrichter aus Dioden einfach mal profisorisch anlöten kann um zu testen ob dass der einzige Fehler ist und falls die Box dann wieder geht mich auf die Suche nach dem passenden Bauteil zu machen. Oder kann ich einfach einen anderen Selengleichrichter einlöten? Ich habe leider keine Ahnung, was genau die Werte sagen und ob man alternativ einen größeren oder kleineren Gleichrichter einlöten kann. Eine Website mit einem B20 C450 Gleichrichter habe ich gefunden.
Danke vorab
Gruß Orchard |
BID = 661016
perl Ehrenmitglied
Bau dir den Brückengleichrichter aus Si-Gleichrichterdioden oder kauf gleich eine fertige Brücke und gut ists.
Nach Se-Gleichrichtern zu suchen lohnt nicht, da du damit rechnen musst, dass auch Lagerware mittlerweile altersschwach ist.
P.S.:
B20C300 ( = 20V 300mA) kann aber höchstens eine Hilfsspannung liefern.
Für eine Aktivbox wäre das etwas arg wenig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 7 Jan 2010 23:08 ] |
BID = 661020
habe jetzt im Internet auch einen Beitrag gefunden, wo jemand den Tausch genau dieses Bauteils empfiehlt und als ersatz ein SI-SMD-Gleichrichter empfiehlt da dieser ebenfalls das gleiche Rastermaß und Anschlussbild hat (Maß 10x5mm). Nun gibt es beim Conrad 4 verschiedene dieser
SMD-Brückengleichrichter
theoretisch müsste mir doch der kleineste mit 50V und 1A reichen weil aus dem Trafo nur 20V Wechselspannung kommen und die Sicherung 160mA hat oder?
Alternativ wollte ich nen Gleichrichter aus 4 Dioden selberbasteln da wir in der Firma Dioden auf Lager haben. Was für welche dass genau sind weiss ich aber nicht. Ich kann nur soviel sagen, dass wir diese Dioden für 500 Watt Wärmestrahler als Phasenabschnittsdiode verwenden um die Wärmestrahler 2-stufig (also entweder 250Watt oder 500Watt) schalten zu können. Kann ich mit diesen Dioden nen Gleichrichter selber basteln? Meiner Meinung nach müssten Sie vom Leistungsniveau ausreichend sein und prinzipiell ist doch an einem Gleichrichter nichts falsch zu machen wenn die Leistung der Dioden ausreicht oder?
Danke vorab
Mir wäre die selbstgebastelte Testmethode lieber da ohne Kostenaufwand! Hinterher ist noch mehr kaputt und ich muss nochmal bei Conrad bestellen und wegen 1,70 EUR Warenwert 10 EUR Versandkosten investieren.
Orchard
BID = 661023
perl Ehrenmitglied
Die erwähnten Dioden sind hierfür sicher gut genug, aber Heizstrahler mit Gleichstrom zu betreiben hat euch der Teufel gelehrt.
Wie ist denn die Ausfallquote?
BID = 661024
sam2 Urgestein
Die Box hat zwei getrennte Netzteile mit separaten Trafos. Es handelt sich hier um das kleine Standby-NT für die signalgesteuerte Einschaltung.
Aber Selen gibts da drin weit und breit nicht! Das Ding ist zwar alt (und saugut) aber zu seiner Zeit war die Selen-Phase lange um.
Also ein ganz schlichter Allerwelts-Silizium-Gleichrichter!
Keine besonderen Anforderungen, man kann also fast alles als Ersatz nehmen. Spannungs- und Strombelastbarkeit müssen halt reichen.
Aber SMD-Zeugl würd ich da nicht nehmen. Bedrahtete BE gibts doch nach wie vor!
Und Du kannst gerne Deine vorhandenen Dioden nehmen. Werden zwar höllisch überdimensioniert sein, sollten jedoch ohne weiteres gehen.
BID = 661030
danke für die Antworten, ich werde es mit den Dioden probieren und berichten.
Das es ein Selengleichrichter ist steht in diesem Thread, der gute Mann scheint Ahnung von den Grundig Monolith Boxen zu haben, ob es nun Selen oder nicht ist vermag ich als Laie nicht zu beurteilen. Wenn man nach der Typbezeichung im Schaltplan (B20 C300) googelt, kommen ebenfalls Selengleichrichter als Ergebnis die genauso aussehen, wie das auf der Platine verbaute Bauteil. Ist ja aber auch egal.
Das mit dem Phasenanschnitt beim Wärmestrahler hat sich ein Elektromeister bei uns "ausgedacht". Mir ist bislang nichts von erhöhter Ausfallquote zu Ohren gekommen. Es sind Halogenquarzstrahler die wir damit betreiben. Dass ich noch nichts davon gehört habe heisst aber nicht zwingend, dass es so ist
Beste Grüße und gute Nacht
Orchard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933432 Heute : 768 Gestern : 9165 Online : 576 20.4.2024 6:26 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.532154798508
