Ground Verst Zero GZHA 2350XII Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: läuft nur mit ca. 7 Volt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Ground Zero GZHA 2350XII --- läuft nur mit ca. 7 Volt Suche nach GZHA |
BID = 761779
sebwie Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Herten
Geräteart : Verstärker
Defekt : läuft nur mit ca. 7 Volt
Hersteller : Ground Zero
Gerätetyp : GZHA 2350XII
leider habe ich seit vorgestern ein Problem mit meiner Ground Zero GZHA 2350XII Endstufe fürs Auto.
Zuerst war die 80A Vorsicherung der Leitung hochohmig und es lag nur die Steuerspannung über Remote an, nach Wechseln der Sicherung lief sie nun jedoch nicht mehr richtig. Bei normaler KFZ Spannung leuchtet die Power LED nicht und die Endstufe funktioniert nicht, es leuchtet nur die rote Protection LED.
An einem regelbaren Netzteil ist mir aufgefallen, dass die Endstufe bei ca. 6,2 bis 7,2 Volt noch komplett läuft.
Bilder vom Innenleben habe ich angehängt.
Hat jemand eine Idee für mich? Das Gerät mit 7 Volt zu Betreiben wäre zu umständlich und wegwerfen wäre ja doch zu schade |
BID = 761796
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Zieht die Endstufe im Leerlauf und ohne Lastwiderstände am LNT einen hohen Strom, oder liegt der eher im Bereich deutlich unter 1A?
Was passiert, wenn du die Spannung über 7V erhöhst?
Funktioniert die interne Spannungsversorgung (Schaltnetzteil) des Verstärkers?
Statt viele gleiche Bilder einzustellen, wäre es besser gewesen, mehrere von verschiedenen verdächtigen Stellen der Platine hochzuladen.
ciao Maris |
BID = 761798
bei 12 Volt fließen nur 150 mA zur Versorgung der Endstufe, Belastung ist ja nicht möglich.
Nur bei den ca. 6,2-7,2 Volt fließen im Leerlauf 400-500 mA und die Endstufe ist "Betriebsbereit". Bei Erhöhung der Spannung auf über 7,2 Volt fällt der Strom wieder auf 40mA bei 7,5 Volt bis 150 mA bei 12 Volt.
Leider weiß ich nocht nicht, welche Stellen verdächtig sind und wie genau das Schaltnetzteil überprüft werden kann. Habe vorhin gegen Masse an manchen Stellen 20-30 Volt im positiven und negativen Messen können. Da die Endstufe aber bei den 6-7 Volt funktioniert, dürfte das Schaltnetzteil i.O. sein oder?
Vielen Dank bereits für die Unterstützung und auch für die hoffentlich noch folgende!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690143 Heute : 6041 Gestern : 12674 Online : 468 29.3.2024 12:39 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.34499597549
