Denon HiFi Verstärker Audio Anlage  AVR 550 SD
Reparaturtipps zum Fehler: Endstufe defekt automatische
Serverzeit: 23 4 2024  19:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Denon AVR 550 SD --- Endstufe defekt automatische
Suche nach HiFi Verstärker Denon
BID = 917028
oldi57
Geräteart : Verstärker
Defekt : Endstufe defekt automatische
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AVR 550 SD
Hallo Ihr Problemlöser
Nach Rauchzeichen aus den Gehäuse hat sich der AVR 550 SD von Denon in die Abschaltautomatik begeben.
Nach Sichtung der Ursache OHH Je!
Erste Feststellung Kondensator am Relais abgeraucht. Endstufen abschaltung meine Vermutung.
Das Ding ist ja so etwas von kompackt aufgebaut. Wahnsinn !
Bestimmt nicht für eine Reparatur gedacht???
Oder kann man da noch was machen?
30 s kann ich den noch in Betrieb nehmen, dann Abschaltung.
In der zeit kann ich nicht mal was messen.
Könnte man Teilbereiche wieder zum Leben erwecken. zum Beispiel Tuner oder noch was von der Endstufe?
ein Bild habe ich mal dran gehängt.
Unterlagen habe ich ja garkeine zum Gerät.
Danke schon mal falls sich jemand die Zeit nimmt und eine realistische Antwort hat oder weiß.
lg. Ulli
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 917029
oldi57
OH leider Bilddatei zu groß.
ist mir peinlich. Lesen hat halt einen Vorteil.
Mal sehen ob ich die kleiner bekomme.
LG. Ulli
BID = 917043
Der Sascha
Einfach das Bild mit Paint oder der gleichen etwas verkleinern und unnötige Hintergünde abschneiden. Dann kommst du locker bei 250kb raus.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 10 Feb 2014 16:00 ]
BID = 917073
oldi57
Hoffe das es jetzt mit 262 K passt.
Also noch mal Bildversuch.
BID = 917105
Dann versuch auch gar nicht erst etwas, sondern gib das Gerät in berufene Hände bevor der Schaden noch größer wird.
Deine Meßgeräte "Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)" sind auch reichlich ungeeignet um Fehler in derartiger Elektronik zu finden.
BID = 917473
oldi57
Danke Perl
Hast mich eigentlich nur noch mal eine Bestätigung gegeben.
Das hat ja schon nichts mehr mit reparatur zu tun.
Sonder mit dem kompletten wechsel der Hauptpltine.
Aber danke der Anteilnahme.
lg. Ulli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180970337   Heute : 7417    Gestern : 9907    Online : 346        23.4.2024    19:30
