Verlängerung für Kopfhörer
BID = 1576
anakoda
ich kam vor kurzem auf die idee eine Verlängerung für das Kabel meiner Kopfhörer zu
bauen.
Das wollte ich allerdings hinkreigen ohne das Kabel der Kopfhörer aufzuschneiden.
Ich hatte noch ein altes paar Kopfhörer und hab gedacht ich probier mit denen.
Die alten sind jetzt leider nur noch Schrott.
Ich hab nämlich den unteren Stecker gekappt und wollte dann ein Kabel dadran löten.
Das andere Ende vom Kabel sollte dann mit dem Ende des Kabels der Kopfhörer verbunden werden.
Mir ist jetzt klar dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann.
Hat jemand ne Idee wie ich dennoch eine einfache Verlängerung hinbekomme?
A
BID = 1577
Welle
Aber wirklich!!!!!!!
Was ist denn daran jetz so kompliziert?
Außengeflecht mit Außengeflächt verbinden und die Innenleiter miteinander verbinden......Fertig
BID = 1580
Lucas
Zur Homepage von Lucas ICQ Status
Ansonsten kauf' Dir doch einfach Kabel, Klinkenstecker und ne passende Buchse, dann lötest Du an das Kabel an die eine Seite den Klinkenstecker und an die andere Seite die Buchse, und fertig, Du musstest das Kopfhörerkabel nicht zerschneiden.
Kauf Dir das Kabel lieber nen halben Meter länger als Du es brauchst, dann kannst Du, falls Du noch nicht so gut löten kannst, einfach nen Stückchen wieder abschneiden und es neu versuchen.
MfG Lucas
www.lucasseite.tk
BID = 1589
EN1RZ
GIbt es fertig zu kaufen im fachhandel als spiralkabel oder auch normal mit klinke und buchse dran
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139624437   Heute : 4345    Gestern : 18792    Online : 242        19.2.2018    11:10
