für Verbindungskabel Plattenspieler Universum FV-5572
Verbindungskabel für Plattenspieler Universum FV-5572
BID = 1962
myceline
Nochmal ich...
Außerdem suche ich noch für einen vermutlich schon recht alten Plattenspieler ein Verbindungskabel, mit dem ich vom Kopfhöreranschluß entweder zum PC oder zur Stereoanlage gehen kann. Die Buchse ist "weiblich", ca. 1 cm Durchmesser und hat in der Mitte einen hochkant und außen davon vier schräge Schlitze (zwei links, zwei rechts). Kann damit jemand was anfangen und mir verraten, ob's sowas noch gibt??? Danke!
BID = 1971
EN1RZ
Koennte ein din buchse sein 5pol wuerfel,
wurde aber eigentlich fuer kopfhoerer verwendet damals anno schnuff .
mach mal ne skizze oder so bitte.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 1981
myceline
ja, ist auch der Kopfhörerausgang, den ich beschrieben habe. Aber über den kann ich ja dann zum PC gehen, mache ich mit der Stereoanlage auch so. Skizze habe ich, kann sie aber leider derzeit nicht einscannen. Mal gucken, vielleicht nächste Woche.
Danke erstmal und schönes WE, Claudia
BID = 1996
EN1RZ
Ja ok isser dann Wenn du damit zu einer anlage gehst Hast du bestimmt ein adapter auf Chinch oder ? wenn ja brauchst du nur ein zusaetzlichen adapter von Chinch auf 3,5mm Stereo klinke und damit in den line in eingang deiner soundkarte im pc
MFG Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140741477   Heute : 144    Gestern : 16293    Online : 341        26.4.2018    0:23
