Tuner Philips 22ah799 --- Kanäle,Uhr
Suche nach Tuner Philips
BID = 1004195
grundigstephan
Geräteart : Tuner
Defekt : Kanäle,Uhr
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 22ah799
Erst mal schön das es dieses Forum gibt
Ich habe einen alten Tuner,mit dem ich immer meine MFB Boxen betrieben habe.
Leider spielt er jetzt verrückt.
Er hat vorne eine Uhr als 7 Segment Anzeige,schätze ist um Baujahr 1979.
Da merkt man auch schon das irgend etwas nicht stimmt.
Sobald man an den Tuner Spannung anlegt,Schalter steht noch auf Standby,zeigt die 7 Segmentanzeige totalen Wirrwarr an.
Früher stand die Uhr auf Null und man konnte sie nach Stromausfall einstellen.
Sie lässt sich aber nicht mehr einstellen.Des weiteren ,wenn man ihn dann einschaltet,geht zwar die Beleuchtung der Analoganzeige an,aber das wars dann auch.
Er lässt sich weder auf Phono,Tape,oder FM um schalten.
Habe auch einen Schaltplan dafür bekommen ,und heraus gefunden das das Gerät schon mit Mikroprozessor und Quartz PLL Synthesizer arbeitet.
Die Kanalumschaltung und Uhr läuft wohl alles über den Mikroprozessor,und die Segmentanzeige über Schieberegister.
Ist das Gerät mehre Std am Netz,kann es pasieren das die Uhr irgendwann mal dann auf Null steht,anfängt zu laufen,und dann lassen sich die Kanäle auch wieder alle schalten.Doch irgendwann spielt dann wieder alles verrückt.
Da ich sehr an dem Tuner hänge,schlecht ein anderer zu bekommen ist,möchte ich ihn gerne reparieren. Auch gerade wegen den MFB Boxen.
Vieleicht gibt es ja hier in dem Forum einer ,der sich mit der alten Technik aus den 70ger noch aus kennt.
Würde mich auf eine Antwort freuen.
Stephan
BID = 1004197
Zur Homepage von Mr.Ed
Probier mal aus, ob das Gerät auf Wärme reagiert.
Mit Fön und Kältespray kannst du dich dann auf die Suche nach den betroffenen Bauteilen machen. Ursache könnte z.B. eine verbrummte Betriebsspannung für den Prozessor sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Okt 2016 15:21 ]
BID = 1004635
grundigstephan
Hallo,danke für einen Tipp
Ich werde die Spannungen an Prozessor und Schieberegister mal kontrolieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139671767   Heute : 521    Gestern : 17333    Online : 75        22.2.2018    2:04
