Makita Tuner Empfänger Radio  BMR102
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Ton
Tuner Makita BMR102 --- Kein Ton
Suche nach Tuner Makita
BID = 964251
Gaggy
Geräteart : Tuner
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Makita
Gerätetyp : BMR102
ich habe ein Problem mit meinem Makita Baustellenradio Typ BMR102.
Mir ist diese Woche mein Radio vom Gerüst gefallen und seit dem gibt es keinen Ton mehr von sich. Ich habe schon einen Sendersuchlauf durchgeführt, die Sender werden gefunden.
Auf den zwei Platinen ist auch kein offensichtlicher Schaden ersichtlich.
Ich habe auch schon den AUX1 Eingang ausprobiert. Gleiches Fehlerbild.
Das Poti für die Sender- bzw. Lautstärkeregelung funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Im Vorraus schon mal Danke für eure Hilfe
BID = 964257
Zur Homepage von Mr.Ed
Wie hast du das festgestellt, wenn du nichts hörst und da noch nichteinmal ein Poti drin ist?
Nach einem Sturz ist da vermutlich was gebrochen. Mach mal gute Bilder vom Innenleben und vor allen von der Platine und lade sie hier hoch.
BID = 964263
Gaggy
Die Sender- und Lautstärkeregelung wird im Display angezeigt. Zumindest ändert sich da was. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das funktioniert.
Ich habe auch die Weck- bzw. Summerfunktion getestet. Da kommt aus den Lautsprechern was raus.
Am Radio funktioniert soweit alles, außer das eben beim Radio und AUX nichts zu hören ist.
Ich habe auf der zweiten Platine (Bild5 und Bild6) einen Pin ohne Lötstelle gefunden. Allerdings geht davon auch keine Leiterbahn weg. Weiß nicht, ob das der Fehler sein kann. Ansonsten ist mir nichts verdächtiges aufgefallen.
BID = 964273
Manolito
die in der angehängten Abb. rot und orange markierten Leiterbahnen zum Endverstärker/Hybrid-IC scheinen gerissen zu sein. Das könnte durch den Druck des Kühlkörpers beim Aufschlagen des Gerätes verursacht worden sein, bei dem die Pins des ICs nach unten durch die Platine gedrückt wurden und die Lötaugen von der Platine abgehoben haben.
Ich würde alle Pins des Endverstärker-ICs nachlöten und die offensichtlich gerissenen Leiterbahnen mit einem Stück dünnem Kupferdraht (versilbert) überbrücken.
Gruß - Mano
BID = 964407
Gaggy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gaggy am 29 Jun 2015 15:45 ]
BID = 964408
Gaggy
vielen Dank. Ich habe alle Lötstellen nachgelötet. Das Radio funktioniert jetzt wieder. Allerdings rauscht bzw. brummt es bei jedem Sender, den es empfängt. Ich habe in der angehängten Abb. zwei Spulen (rot markiert) gefunden. Können diese was mit dem Empfang zu tun haben?
BID = 964451
Die haben sogar ganz bestimmt etwas mit dem Empfang zu tun, aber du solltest sie in Ruhe lassen, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass ihnen etwas passiert ist, und weil du bestimmt keine Meßmittel hast um sie richtig abzugleichen.
Wenn das Radio brummt, ist vermutlich im Netzteil noch etwas passiert.
Dort befinden sich ja ebenfalls große und schwere Bauteile, die sich bei einem Sturz losreissen und/oder die Platine beschädigen können.
BID = 964452
Es können auch noch weitere Leiterbahnen gerissen sein. Deswegen schrieb ich ja, du sollst gute Fotos machen.Leider kamen nur kleinen Bilder aus dem Handy.
BID = 967737
saschas1506
Guten tag zusammen
Hat zwar nichts mit dem Fehler Zutun aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen
In dem letzten Bild ist rechts neben dem größten Kondensator ein Bauteil B1143 3A
Was ist das für ein Bauteil?
Es ist nicht der Spannungsregler oder ?
Mfg Sascha
BID = 967743
Maou-Sama
Ein PNP Transistor Typ 2SB1143
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/EN2063-D.PDF
Auf den ersten Blick und angesichts fehlender Kühlung scheint der Transistor vielmehr als harter, verlustarmer Schalter für die Betriebsspannung zum Endverstärker zu dienen. Um diese Frage aber eindeutig zu klären müsste man die Schaltung genauer analysieren oder das Schaltbild sehen.
BID = 967755
saschas1506
Okay vielen Dank erstmal
Weißt du wo ich Ersatz her bekomme ?
Habe folgendes Problem (siehe Bilder )
Meinst du mit Austausch ist es wieder in Ordnung?
Mfg Sascha
BID = 967758
Maou-Sama
Nicht auf Anhieb.
Zum Test könnte man vielleicht den relativ gut erhältlichen BD440 versuchen. Leider aber stimmen die elektrischen Daten nicht ganz (niedrigeres hfe) und er ist nicht für Schaltanwendungen optimiert (kein "low saturation").
Da sicher noch mehr defekt ist, sollte man diese Diskussion erst einmal hinten anstellen.
Sehr unwahrscheinlich.
Das Fehlerbild sieht aus, als wäre die Endstufe mit Kurzschluss gestorben und der Transistor hat dann auf der CE Strecke Sicherung gespielt.
Da das ganze wahrscheinlich im Akkubetrieb passierte ist IMHO großer Flurschaden möglich und daher ausführliche Fehlersuche/Messungen nötig.
Auf jeden Fall ist in die Richtung Endstufen-IC genauer zu suchen.
BID = 968040
saschas1506
Guten Tag
Habe doch mehr mit dem Thema Zutun
Habe mir den IC nochmal angeguckt (Bilder beigefügt )
Pin 5 , 6 und 7 sind leicht schwarz, was auf deinen Kurzschluss zurück zu führen wäre
Habe bei ebay nach dieser bautelnummmer gesucht aber nichts Bauform identisches gefunden nur das Bauteil im Anhang (auch beigefügt )
Kann ich irgendwas messen oder kann man mit Sicherheit sagen das das Bauteil defekt ist ?
BID = 968054
Maou-Sama
IC ist zu 100% Defekt. Wirst es besser sehen, wenn du es auslötest.
Unbedingt tauschen sonst ist der Transistor wieder durch.
In wie weit das generische LA4631-E passt kann man nur vor Ort sehen, wenn das alte IC entfernt ist und ein Neues beschafft ist.
Ggf muss der Kühlkörper mechanisch angepasst und/oder auch ein Isoliersatz verbaut werden.
Hab jetzt keine Lust das Web zu durchforsten, aber tippe Makita hat diese LA4631 kundenspezifisch mit diesem Gehäuse fertigen lassen. Schlimmstenfalls sind das nicht einmal LA4631, sondern irgendwas anderes und der Aufdruck ist Ablenkungstaktik.
Letztlich hilft da nur Erfahrung, Schaltungsanalyse und Datenblattstudium,- sprich gehörig Eigeninitiative.
Daher mein Ratschlag; Gerät in die Tonne, ein neues Kaufen oder selbst singen. Letzteres vielleicht interessant im Vorfeld von ggf nötigen Umschulungen, wenn's Handwerk mal wieder krieselt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 21 Aug 2015 21:30 ]
BID = 1005960
Blue2311
ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, deshalb versuche ich es hier. Auch bei mir ist scheinbar dieses ominöse IC defekt. Hat vielleicht jemand schon einmal diese getauscht? Mit den angegebenen Aufgedruckten Werten (LA4631 2ZN1) konnte ich im WWW nur ein Datenblatt finden mit 13 Pins, das verbaute hat 12 Pins.
Wäre um jeden Tip dankbar<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2733196) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blue2311 am 19 Nov 2016 12:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140660483   Heute : 2681    Gestern : 13870    Online : 269        21.4.2018    9:39
