Grundig Tuner Empfänger Radio Radio Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anschlussmöglichkeit Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 816947
takealookaround Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: AC
Geräteart : Tuner
Defekt : Anschlussmöglichkeit
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Radio
Chassis : .
ich habe vor einen AUX-IN Eingang in ein von mir gefundenes und funktionstüchtiges altes Radio/Kassettenabspielgerät zu bauen oder einen vorhandenen zu nutzen.
Es handelt sich um dieses:
Grundig
RR 650 Stereo
Hinten ist ein 8-poliger DIN-Stecker als einzige Anschlussmöglichkeit.
Meine Frage ist nun ob ich da die Möglichkeit habe ein Audiosignal einzugeben.
Ich habe vor per Klinke einen MP3Player anzuschließen, ich weiß, dass es dafür FM-Transmitter, Kassettenadapter u.ä. gibt. Möchte aber selber was gescheites hinbekommen und am liebsten über den vermeindlich vorhandenen Audioeingang das ganze bewerkstelligen.
Anbei noch ein paar bilder um zu zeigen worum es sich handelt.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
BID = 816985
Beiträge: 30673 Wohnort: Recklinghausen
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Bilderschleudern.
Der Anschluß ist dafür gedacht. Ob du das Signal aber über die Lautsprecher wiedergeben kannst, oder nur aufzeichnen kannst, ist eine andere Frage. Dazu fehlen Infos über das Gerät.
BID = 817408
dann werde ich es erstmal mit dem anschluss probieren.
ich lege nun mal diese pinbelegung zugrunde und werde erstmal mit dem multimeter rumtesten ob das so stimmt.
Bild dazu liegt bei.
"IEC-Norm (angelehnt an DIN) verwendet von Blaupunkt, Grundig, Mac Audio, ab 1990 stieg auch Clarion um. 1 hinten links, 2 Masse, 3 vorn links, 4 hinten rechts, 5 vorn rechts, 6/7 frei, 8 remote (Schaltplus)"
Falls jemand Infos zu dem Gerät hat wäre ich ihm sehr verbunden, wenn er sie mit mir teilt.
BID = 817411
Die Belegung gilt für den Anschluss von Endstufen an Autoradios, die ist definitiv falsch.
Orientiere dich mal an der Belegung für 5-polige DIN-Buchsen. http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-St.....ckern
Gibt es denn nun eine entsprechende Schalterstellung? Falls nicht, kannst du das ganze nur aufnehmen, nicht direkt über die Lautsprecher wiedergeben.
BID = 817450
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2263 Wohnort: Lindau/Bodensee
Entsprechenden Wahlschalter/Quellenschalter (TA/TB, AUX oder wie auch immer bezeichnet) betätigen und Lautstärke für beide Kanäle mindestens bis zur Hälfte aufdrehen.
Danach mittels dünnem Draht/Nagel die Pins der Eingangsbuchse "abtasten" und auf ein einsetzendes brummen achten.
Ist nichts zu hören, dreh den/die Lautstärkeregler weiter auf.
So sollte sich zumindest die Belegung der beiden Stereokanäle feststellen lassen.
Die zugehörige Signalmasse stellt man am besten durch betrachten der Rückseite der Buchse fest.
Bei frei verdrahtetetn Buchsen wäre die Masse der jeweilige Schirmdraht der Signalleitung und bei auf Platine gelöteten Buchsen meist der Anschluß, welcher auf eine größere Platinenfläche (Masse) führt. Masse ist allgemein auch Batterieminus.
Ganz ohne Grundkenntnisse nur mit Plug&Play funktioniert meine Methode halt nicht. Oft genug gibt es auch "Spezialschaltungen", die von der Regel abweichen.
ciao Maris
BID = 817586
Ah, okay also eher wie DIN-Normung, das würde dann ja auch zu dem Schibeschalter daneben passen, oder? Dieser hat we im Bild noch zu erahnen, die Schalterstellungen A,B, C und ist als "DSC" betitelt, außerdem direkt über dem besagten einzigen Eingang.
Die Methode des Abtastens der einzelnen Pins traue ich mir zu, werde ich dann mal probieren.
Danke schonmal, ihr seid eine große Hilfe!
BID = 817590
Da steht nicht DSC sondern OSC und damit schaltest du die Frequenz des Löschoszillators um, falls es zu Pfeifstörungen auf der Lang- oder Mittelwelle kommen sollte, während du etwas aufnimmst. Mit der Buchse hat der Schalter absolut nichts zu tun.
Hast du denn nun einen entsprechenden Wahlschalter? Sonst hat sich das ganze immer noch erledigt. Es kann doch nicht so schwer sein, einmal auf das Gerät zu schauen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140660586 Heute : 2784 Gestern : 13870 Online : 192 21.4.2018 9:46 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.344293117523
