Sony Tuner Empfänger Radio  ICF-SW7600
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Veränderung auf Rauschen
Serverzeit: 19 4 2024  02:52:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Tuner Sony ICF-SW7600 --- Veränderung auf Rauschen
Suche nach Tuner Sony
BID = 968811
fredyx
Geräteart : Tuner
Defekt : Veränderung auf Rauschen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : ICF-SW7600
das o.g Radio ist für ca. 5s nach dem Einschalten normal. Dann beginnt es immer mehr zu knattern und geht nach ca. 30s in Dauerrauschen über.
Diesen zeitverzögerten Ausfall habe ich natürlich mit einem Kondensator in Verbindung gebracht und daher die 4 etwas größeren Elkos ausgelötet und geprüft, bin aber der Meinung, dass die i.O.sind.
Kann jemand dieses merkwürdige Verhalten mit einem ihm bekannten oder typischen Fehler in Verbindung bringen?
Danke für eine Antwort.
BID = 968812
Die 4 großen sind vermutlich am unverdächtigsten. Problematischer sind bei Sony Geräten aus dieser Zeit immer die SMD-Elkos. Da verbaute Sony, wie oft, Billigware. Die laufen gerne auch mal aus und zerstören im Extremfall die Platine.
Rauschen kann aber auch zig andere Ursachen haben, wenn das wechseln der SMD-Elkos nicht hilft, bewaffne dich mit Kältespray.
In welchen Frequenzbereichen tritt das auf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Sep 2015 11:29 ]
BID = 968814
Maou-Sama
Wobei bei SoNie traditionell eher die kleinen SMD Fischbüchsen suppen...
http://stephan.win31.de/sony76-2.htm
http://www.radiomuseum.org/forum/so......html
Das solle als Info reichen um vor Ort eine Fehlersuche durchzuführen. Und wenn alles andere versagt hilft immer noch das patentierte Universalwerkzeug für Reparaturen an SoNie Geräten aller Art; http://justjezza.tumblr.com/post/43944962023/the-drawer-of-jeremy
BID = 968817
fredyx
erst mal danke für euere schnellen Antworten. zZ kann ich nur definitiv sagen, dass der Fehler im FM-Bereich auftritt. Das Gerät ist von einem Freund und ich müsste es erst wieder zusammenbauen, um anderes zu testen.
Der Link "http://stephan.win31.de/sony76-2.htm" scheint ja sehr umfangreich zu sein, würde mir aber mehr helfen, wenn es sowas auch in Deutsch gibt.
Ich hänge mal einige Fotos an. Wo steckt denn der DC/DC -Wandler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fredyx am  5 Sep 2015 12:25 ]
BID = 968819
fredyx
den DC/DC habe ich gefunden, aber wie bekommt man den auf?????
BID = 968828
Manolito
Zitat von der von Maou-Sama verlinkten Seite:
10. For accessing C127, the DC/DC converter shielding (located next to the cutout for the batteries) must be unsoldered on both sides.
D.h.: die Laschen der Blechabdeckung sind durch die Platine gesteckt und müssen auf beiden Seiten der Platine ausgelötet werden.
BID = 968851
fredyx
Manolito hat am  5 Sep 2015 13:35 geschrieben :
Danke, war etwas schwierig, aber es hat geklappt
vG
fredyx
BID = 969290
fredyx
nachdem ich den C69 durch einen Subminiaturelko und den C127 (der tatsächlich nur noch 0,4 uF hatte) durch einen SMD ersetzt habe, ist der Zustand besser, aber nicht gut!!
Nach dem Einschalten ist für wenige Sekunden alles gut, aber danach überlagern Störgeräusche den Ton, als ob in der Nähe ein Gewitter wäre. Manchmal ist für wenige Sekunden auch mal alles störungsfrei.
In der angehängten Datei kann man das hören, wobei die Störungen durch das Aufnahmegerät jedoch etwas stärker erscheinen als sie real sind.
Was könnte ich noch machen?
Kältespray und mechanische Beanspruchung der Platine ändern nichts und die statischen Messwerte entsprechen weitgehend denen, die im Schaltplan angegeben sind.
BID = 969292
Was ist mit den ganzen anderen Elkos? Die sind alle hin.
BID = 969309
fredyx
Mr.Ed hat am 12 Sep 2015 20:22 geschrieben :
An denen kann ich äußerlich nichts besonderes erkennen und alle ausbauen und nachmessen oder ersetzen ist ja auch unmöglich.
vG
fredyx
BID = 969461
fredyx
hier noch einige Zusatzoinfos in der Hoffnung, dass doch noch jemand eine Idee hat.
Laut Hersteller Schaltbild ist die Stromaufnahme bei FM 40 mA. Bei mir beträgt sie aber auch mit Lautstärke NULL 60 mA.
Die Störungen machen sich auch an Batteriespannung und - strom bemerkbar und erhöhen die Stromaufnahme impulsartig auf bis zu 140 mA.
Einige Oszillogramme der Stromaufnahme habe ich angehängt.
BID = 969472
Diese Impulse sind das kanntern, immerhin schwingt da ja was.
Dann hilft leider nur noch die , wenn dir das tauschen von ein paar defekten Elkos zuviel Arbeit ist.
Ich weiß nur nicht, was daran so unmöglich sein soll?
Defekte Bauteile haben leider nur sehr selten eine Aufschrift "defekt, bitte tauschen" und für gute Qualität ist SoNie ja nun wirklich nicht bekannt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923972   Heute : 464    Gestern : 8415    Online : 541        19.4.2024    2:52
